Configuración
de escalera: pestaña Atributos de gráficoEs posible guardar la configuración en la pestaña como un conjunto y luego cargarla y reemplazar los parámetros de pestaña actual.
1. Pulse la pestaña Atributos de gráfico, donde puede especificar la apariencia de las piezas de la escalera.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Configuración de atributos |
El parámetro guarda la configuración para que la pueda aplicar nuevamente con rapidez; consulte el tema Cómo usar los conjuntos guardados para la configuración de escalera |
Vista |
Determina la vista para aplicar los parámetros a la escalera; según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Ocultar detalles, se muestra el estado de vista detallada o esquemática. |
Detallado |
Aplica los atributos gráficos a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Esquemático |
Aplica los atributos gráficos a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los atributos de gráfico a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Configuración de atributos gráficos |
Enumera todos los parámetros de geometría y de texto que tienen configuración de atributos gráficos, divididos por atributos en 2D y 3D. Hacer clic en la flecha de revelación para mostrar otros parámetros debajo de ciertas categorías. Se muestran la clase, el relleno, la pluma, el estilo de línea, el grosor de línea, la opacidad y, si corresponde, el material y la textura actual de cada categoría. Pulse una línea dos veces para definir sus atributos. En caso de usar un recurso de material para definir una pieza, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Para especificar un material, escoja Usar material y elija uno de los materiales en el Selector de recursos. Se definen los ajustes de configuración Relleno y Textura según la configuración del material y quedan desactivados los parámetros del relleno. En el caso de textura, escoja el parámetro para usar la textura de clase, para usar la textura del material, para escoger otra textura o para no usar textura alguna. Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de escalera> para colocar los atributos en la misma clase que el objeto escalera. |
Atributos y marcadores 2D de línea de huella |
Además de la clase, pluma, relleno y otros atributos “típicos”, la línea de huella y los marcadores tienen parámetros específicos. Los estilos de marcador Línea doble, Óvalo y Punta de flecha rellena están especialmente disponibles para que líneas de recorrido de escalera cumplan con requerimientos DIN. |
Marcador de inicio |
Establece los gráficos para el comienzo de la flecha de la línea de huella que indica la dirección ascendente de la trayectoria en la escalera, desde el peldaño inferior, o inicio, de la escalera. |
Marcador de final |
Establece los gráficos para el extremo de la flecha de la línea de huella que indica la dirección ascendente de la trayectoria en la escalera, en la parte superior, o el extremo, de la escalera. |
Ajustar a la profundidad del peldaño |
Ajusta el marcador de final de línea de la línea de huella a la profundidad del peldaño
Estructura de escalera |
Además de los atributos “típicos”, las estructuras de escalera tienen un parámetro adicional. Estructuras de escalera pueden ser designadas como estructurales, permitiendo que sus apariencias se combinen con otros objetos estructurales en el plano de corte de encuadre de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Propiedades avanzadas de encuadre de sección. Para designar una estructura de escalera como estructural, haga doble clic en el elemento de estructura de escalera (faceta superior, faceta inferior, faceta frontal, adentro/afuera), y seleccione Combinar objetos estructurales en secciones desde el cuadro de diálogo Atributos. |
Establecer estilo de clase |
El parámetro define cada atributo (relleno, pluma, estilo de línea, grosor de línea, opacidad y textura) de todos los componentes de la escalera según el valor de configuración “Según la clase”, salvo para los ajustes de configuración de relleno definidos por un material. La clase asignada al componente controla los atributos. Consulte el tema Configuración de los atributos de clase. Para establecer solo la opacidad por clase, seleccionar la opción Usar opacidad de clase al definir los atributos de gráfico de cada categoría. |
Quitar estilo de clase |
Quita la configuración "Por clase" de cada atributo de todos los componentes de la escalera. La configuración de atributos individuales controla los atributos, incluidos las asociaciones de material, preparados para cada componente. |
Aplicar a todas las escaleras |
Aplica para todas las configuraciones de atributos de la escalera actual para todas las escaleras en el archivo, incluidas las definiciones de símbolos y escaleras que se pueden encontrar dentro de los grupos. Sea cuidadoso cuando seleccione esta opción debido a que afecta todas las escaleras en el archivo. |
2.Se enumeran los atributos de gráfico de cada parte de la escalera. Haga doble clic en un elemento para editarlo.
Se muestra un cuadro de diálogo de atributos con el nombre del elemento. Ver La paleta Atributos para obtener más información sobre la configuración de atributos.
Configuración de escalera: pestaña General
Configuración de escalera: pestaña Geometría
Configuración de escalera: pestaña Gráficos 2D
Configuración de escalera: pestaña Construcción
Configuración de escalera: pestaña Barandillas
Cómo guardar escaleras como símbolo
Cómo definir los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Cómo transferir las propiedades de escalera
Concepto: Recursos de material
