Conversión de archivos de versiones anteriores
El programa Vectorworks debe convertir los archivos creados en versiones anteriores al formato actual. El programa no puede convertir archivos de MiniCAD 6 o anteriores.
●       Para convertir una carpeta completa de archivos de una sola vez, utilice el comando Conversión en lote, según lo descrito en Conversión de archivos de versiones anteriores como un lote.
●       Para convertir un archivo por vez, abra y guarde el archivo en la versión actual del programa, según lo descrito en Conversión de un solo archivo de la versión anterior.
El programa automáticamente aplica la compresión PNG de manera automática a las imágenes de los archivos convertidos.
Es posible que necesite corregir la visibilidad de los objetos de ajuste y de anotación en encuadres de lámina (ver Cómo crear encuadres de lámina).
Para archivos de versiones previas a Vectorworks 2009, la geometría de los objetos de dibujo se convierte automáticamente usando el nuevo núcleo Parasolid. La conversión puede tener errores en el caso de algunos sólidos por varios motivos. Por ejemplo, si un objeto cuenta con perfiles de autointersección dentro de extruido o barrido, o si las superficies del objeto no pasan los controles de Parasolid. Cuando esto ocurre, el programa convierte todos los demás objetos y le avisa que no se convirtieron algunos objetos. En el archivo se incluye una representación de reticulado espacial del sólido que produjo el error, podrá editar estos objetos y regenerar los sólidos.
Migración de versiones anteriores
Migración de modelados de terreno de versiones anteriores
Restablecimiento de objetos de complemento de versiones anteriores
Migración de archivos renderizados de versiones de Renderworks anteriores a la versión 2010
Administrador de migración Vectorworks
