Arch00056.pngCreación y administración de plantas
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Organización
Herramientas
●       Ctrl+Shift+O (Windows)
●       Cmd+Shift+O (Mac)
La configuración de proyecto puede comenzar con la creación de las plantas y la especificación de sus niveles de planta asociados. La pestaña Plantas del cuadro de diálogo Organización permite crear y administrar plantas. Plantas también pueden ser creadas al crear o editar capas de diseño, con opciones que solo se presentan cuando el producto Vectorworks Architect está instalado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de capa de diseño.
Para crear y administrar plantas en el cuadro de diálogo Organización:
1.      Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización (consulte el tema El cuadro de diálogo Organización).
2.Pulse la pestaña Plantas y escoja el botón de opción Detalles situado en la esquina superior derecha.
3.Hacia la izquierda, aparecen enumeradas las plantas, junto con su prefijo y sufijo, además de su elevación. A la derecha, un diagrama interactivo presenta las plantas y los niveles asociados (algunos con capas asociadas) que conforman el modelo de edificio.
4.Pulse Nuevo para crear una nueva planta o Editar para modificar la planta seleccionada actualmente.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Nueva planta o Editar planta. Especifique el nombre, la elevación, el prefijo o el sufijo de las capas que se crearán y los niveles asociados. Para agregar objetos a una planta, se necesita al menos una capa.
5.Se abre el cuadro de diálogo Cambiar elevación de planta para determinar cómo ajustar la planta y las plantas a su alrededor si se cambió la elevación de una planta en el cuadro de diálogo Editar planta. De otra manera, siga con el paso 6.
6.Pulse Aceptar.
Finalice con niveles, capas asociadas y objetos limitados por capa. Las plantas definen el modelo del edificio. En la pestaña Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización, las capas que se enumeran y que se encuentran asociadas con niveles muestran su planta, tipo de nivel, elevación y altura de pared predeterminada.
Organización del dibujo
Niveles de planta predeterminados
Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
Flujo de trabajo: Configuración de modelos con plantas
Configuración de la estructura de edificio con plantas
Convención de nomenclatura
