DesignSeries00070.pngCómo ver dibujos según datos o atributos
Objetos Vectorworks, especialmente objetos BIM, contienen grandes cantidades de datos integrados y valores de registro que no siempre son visibles o de fácil acceso, especialmente para más de un objeto a la vez. La visualización de datos permite tener una vista integral de los datos. Una vista acumulativa y dinámica que presenta objetos de dibujo en base a diferentes datos, ya sea generales o específicos, según la función, el tipo de objeto, el valor o intervalo de valores, o cualquier otro parámetro de registro adjuntado que se especifica. Esto puede ser considerado como un informe gráfico o visual; un conjunto de datos puede ser presentado de diferentes maneras.
La visualización de datos permite reemplazar los aspectis típicos que componen la apariencia de la clase. En el caso de los encuadres, escoja visualización de datos o reemplazos de clase, según la tarea que resulte más fácil o que se ajuste mejor al reemplazo. La visualización de datos tiene prioridad ante los reemplazos de clase, pero los objetos normalmente trazados aún pueden recibir reemplazos de clase a menos que haya seleccionado Dibujar los demás objetos en modo agrisado para la visualización de datos.
La visualización de datos puede ser útil al verificar la presencia de errores, realizar rápidas verificaciones de plano, codificar con colores partes del dibujo o encuadres de lámina para presentaciones finales, y más. Algunos ejemplos de visualizaciones de datos:
●       La vista de objetos de espacio según la ocupación, el uso, el intervalo de valor de área de planta, o cualquier otra propiedad de registro o parámetro.
●       Intervalos de umbral con colores según la altura de pared, y ubicar paredes que no están a la altura correcta de una sola mirada.
●       Identifique los materiales presentes en los componentes.
●       Reemplace una textura para dar otro aspecto o esquema de acabado al presentar una propuesta al cliente.
Las visualizaciones de datos pueden ser guardadas y aplicadas a capas de diseño y también a encuadres en una lámina. Cuando una visualización es modificada, las modificaciones son aplicadas a escala mundial y de manera instantánea. La visualización de datos puede ser activada o desactivada fácilmente desde la barra de Vista, presentando el dibujo con una visualización guardada o por atributos de objeto. Puede escoger múltiples visualizaciones de datos al mismo tiempo para presentarlas.
Las visualizaciones de datos no solo pueden ser guardadas en el archivo actual, sino que también en la carpeta de usuario y una carpeta de grupo de trabajo para que puedan ser usadas en otros archivos, y por otras personas en la organización.
Las hojas de cálculo tienen funciones de imagen que puede aplicar una visualización a una imagen de objeto. Para ello, haga referencia a una visualización guardada o a un conjunto de visualizaciones aplicadas a un encuadre. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Funciones de hoja de cálculo.
La configuración de preferencias de documento para Blanco y negro solamente y Usar colores de capa no es aplicable cuando una visualización de datos diferente a <Ninguna> es seleccionada para el dibujo.
Cómo aplicar visualizaciones de datos
Cómo crear nuevas visualizaciones de datos
Cómo editar la visualización de datos activa
Administración de visualizaciones de datos
