DesignSeries00077.pngCómo crear nuevas visualizaciones de datos
Comando
Ruta de acceso
Nueva visualización de datos
●       Barra de vista
●       Paleta Información del objeto del encuadre
Una visualización de datos define los objetos que son incluidos (la parte de criterios de objeto de la definición) y también los valores o intervalo de valores desde el objeto, o desde otros orígenes, a usar como la base del esquema de color (la parte de criterios de presentación). Esta combinación proporciona un método extremadamente flexible para visualizar datos integrados en el dibujo o modelo.
Solo dispondrá del menú Visualización de datos en la barra de vista si tiene una capa de diseño como capa activa.
Para crear una visualización de datos:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Una visualización de datos también puede ser creada en el cuadro de diálogo Administrar visualizaciones de datos.
Se abre el cuadro de diálogo Nueva visualización de datos. Proporcionar un nombre para la visualización de datos.
2.Pulse Definir criterios para seleccionar los objetos a incluir en la visualización. Estos son los elementos en el dibujo que son de interés.
Se abre el cuadro de diálogo Criterios. Definir los criterios, según lo descrito en Creación de secuencias de comandos de selección personalizada. Pulse Más opciones para dar mayor especificidad a las selecciones, entre otras, capas, objetos, texturas, materiales, estilos de objeto de complemento en particular, etc. Puede adoptar criterios sumamente específicos al decidir si va a diferenciar los elementos que componen grupos, símbolos y objetos de complemento. Se muestra el número de objetos que concuerdan con el criterio.
3.Seleccionar los criterios de presentación desde la lista Colores una vez que los criterios de objeto están definidos; esto determina los valores o intervalos de valores a diferenciar por color u otro atributo. La visualización informará los datos seleccionados aquí.
Se abre una alerta cuando nuevos criterios de presentación son seleccionados, confirmando que se desea cambiar todos los valores en la lista. Esto previene la eliminación accidental de atributos especificados anteriormente.
4.Se presenta la lista de valores o intervalos. Para valores numéricos, escoger si aplicar la visualización por valor (Por valores) o por intervalo numérico (Por intervalos).
5.Pulse Color automático para asignar un intervalo de colores a las filas rápidamente. Esta opción determina automáticamente un color distinto para cada todos los elementos de las filas según las selecciones de relleno o pluma que haga en el cuadro de diálogo Configuración de autocoloración.
6.Seleccione una o más filas, o pulse Editar si se configuran atributos individualmente para elementos de fila para así especificar los valores y atributos, o el intervalo de valores y atributos.
Se abre el cuadro de diálogo Editar valor de atributo o Editar intervalo de atributo.
7.También puede agregar filas de valores o gamas si pulsa Agregar y define los parámetros. Para quitar filas, selecciónelas y pulse Eliminar.
8.Pulse Aceptar para guardar la visualización de datos. El nombre se presenta en el menú Visualización de datos.
Si acaba de crear una nueva visualización de datos con la paleta Información del objeto de un encuadre seleccionado, aquella se aplicará automáticamente a ese encuadre y a los demás encuadres que haya elegido.
Cómo aplicar visualizaciones de datos
Cómo editar la visualización de datos activa
Administración de visualizaciones de datos
Cómo ver dibujos según datos o atributos
