Aplicación de los estilos de paredMediante varios métodos, es posible seleccionar estilos de pared para una pared antes de dibujarla o aplicarlos a paredes existentes. Una vez que seleccionado un estilo de pared para una pared, la paleta Atributos no estará disponible para cambiar los atributos de pared, ya que se configuran como parte del estilo.
Para aplicar un estilo de pared antes de dibujar una pared:
1. Pulse la herramienta Pared o Pared curva.
2.Pulse Estilo de pared en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Como alternativa, pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared. Escoja luego Estilo de pared.
Para aplicar un estilo de pared En el Administrador de recursos antes de dibujar la pared:
1. Asegúrese de que no haya paredes seleccionadas.
2.en el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual. Como alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
3.La herramienta Pared es automáticamente seleccionada y el estilo de pared seleccionado es aplicado a la pared a medida que es dibujada. Si desea una pared curva, seleccione la herramienta Pared curva en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva.
Para aplicar un estilo de pared a una pared existente en la paleta Información del objeto:
1. Seleccione una o más paredes.
2.En la paleta Información del objeto seleccione Reemplazar de la lista Estilo y vea las instrucciones en Reemplazo de estilos de pared en la paleta Información del objeto.
Para aplicar un estilo de pared a una pared existente En el Administrador de recursos:
2.en el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual. De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso o arrástrelo sobre un objeto para aplicarlo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared.
3.Seleccione las propiedades de alineamiento de pared. Se deshabilita el selector de estilo de pared (el estilo seleccionado en el Administrador de recursos es aplicado).
Una pared con estilo se puede convertir en una pared sin estilo.
Para quitar un estilo de pared:
1. Seleccione una o más paredes a las que desee sacar el estilo.
2.En la paleta Información del objeto seleccione Convertir a pared sin estilo de la lista Estilo de pared.
La pared pierde el estilo; sus atributos pueden editarse en la paleta Atributos.
