Cuando se elimina un estilo de pared todas las instancias del estilo en el documento actual pueden ser eliminados completamente o reemplazados con otro estilo de pared existente. Múltiples estilos de pared pueden ser seleccionados y eliminados o reemplazados al mismo tiempo.
Para eliminar un estilo de pared:
1. En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Eliminar en el menú contextual. De manera alternativa, seleccione el recurso y presione la tecla Suprimir.
2.Si hay instancias del estilo de pared actualmente en el dibujo, el cuadro de diálogo Eliminar estilo de pared se abre. De otra manera se muestra una alerta para confirmar la eliminación.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse Sí.
Si Eliminar estilo de pared completamente es seleccionado, el estilo de pared y todas las instancias del estilo son eliminados. Si Eliminar y reemplazar estilo de pared con es seleccionado, el cuadro de diálogo Reemplazo de pared se abre automáticamente.
Pulse
Si se seleccionaron paredes con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de pared actual queda en blanco y sus componentes no están en la lista. La alineación de paredes solo puede producirse para las paredes de la izquierda, centro o derecha de las paredes seleccionadas.
4.Pulse Aceptar para reemplazar el estilo de pared de las paredes seleccionadas.
Si hace clic en Cancelar la anterior eliminación del estilo de pared es también cancelado.
