DesignSeries00084.pngCreación de proyecciones de pared
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear proyección de pared
●       Architect:  AIC
●       Landmark:  Landmark > Arquitectónico
●       Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Para crear proyecciones de pared:
1.      Crea el objeto sólido cerrado 2D o 3D con el cual modificará la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen que no tenga autocontacto, autointersecciones, ni bordes que se doblen hacia atrás en sí.
2.Para un objeto 2D, simplemente asegúrese de que el objeto se superponga a la pared, y que la vista sea Superior/plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, establezca la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto se superponga con la pared.
3.Con la pared y el objeto modificador seleccionados, seleccione el comando.
Alternativamente, solo para objetos 2D, seleccione Modificar > Agregar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Crear proyección de característica de pared; se muestran campos diferentes dependiendo si se seleccionó un objeto modificador 2D o 3D.
Creación de cavidades en paredes
Propiedades de recurso de pared
Edición de recursos de pared
Creación de recursos de pared
Creación de paredes
