DesignSeries00093.pngEdición de recursos de pared
Al igual que los símbolos, podrá editar el objeto original 2D o 3D (o los símbolos) tras crear el recurso de pared. Por ejemplo, se puede cambiar la ubicación o forma del objeto.
Para acceder al modo de edición, haga doble clic en la característica de pared. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la característica y seleccione Editar en el menú contextual. Para eliminar la característica pared, elimine el objeto original desde el cual se creó la característica de pared. Para salir del modo edición, pulse Salir de característica de pared.
Al igual que los símbolos, se pueden mover las características de pared y se pueden duplicar paredes rectas y curvas. Vea los siguientes temas:
●       Cómo mover símbolos en las paredes con la herramienta Selección
●       Cómo mover símbolos en las paredes con el comando Mover
●       Cómo mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
●       Disposición de duplicados
Creación de proyecciones de pared
Creación de recursos de pared
Símbolos dentro de una pared
Creación de paredes
