Símbolos u objetos de complemento pueden ser movidos, duplicados y distribuidos a lo largo de una distancia especificada dentro de una pared única con la herramienta Mover por puntos.
También puede duplicar símbolos dentro de paredes con la herramienta Duplicar símbolo en pared y con el comando Disposición de duplicados (consulte las instrucciones en el tema Duplicación de símbolos en una pared con el comando Duplicar armado. Para la primera acción, necesitará Vectorworks Design Series; consulte las instrucciones en el tema Inserción de símbolos con la herramienta Duplicar símbolo en la pared .
La herramienta Mover por puntos funciona según lo descrito en el tema Cómo mover objetos con la herramienta Mover por puntos, pero presenta algunas conductas particulares al mover símbolos u objetos de complemento en las paredes:
● El vector que el usuario indica con una pulsación se supone estar en la pared para poder usar los modos Mover, Mover y duplicar y Distribuir.
● Si múltiples símbolos son seleccionados, éstos deben estar en la misma pared.
● Si la pared no es lo suficientemente larga como para contener los duplicados y las separaciones indicadas, el número de símbolos y la distancia ente ellos se ajustan automáticamente.
● Para usar el modo Punto de referencia, las opciones del cuadro de diálogo Introducir desplazamiento dependerán de la forma de la pared, si es recta o curva. En el caso de paredes curvas, decida si va a desplazar el símbolo según la distancia o el ángulo en el arco de la pared.
● También puede activar la herramienta Mover por puntos en el modo Punto de referencia si pulsa el símbolo con el botón derecho del ratón y escoge Establecer posición en el menú contextual.
