Símbolos y objetos de complemento como ventanas y puertas pueden ser insertados en una pared con la herramienta Inserción de símbolo, según lo descrito en Inserción de símbolos. El símbolo activo también puede ser arrastrado En el Administrador de recursos a una pared pero no puede ser volteado al momento de la inserción cuando es insertado de esta manera. El símbolo debe tener la opción Insertar en paredes activada para ser insertado en una pared (ver Creación de definiciones de símbolo).
A pesar de que símbolos tienen capacidades de inserción en pared en todos los productos Vectorworks, un producto Design Series es necesario para crear objetos de pared.
Símbolos en una pared pueden ser movidos o duplicados. Cuando se ha agregado un componente de orificio de pared 3D a un símbolo, puede cortar un orificio de la forma deseada en la pared.
Una vez que un símbolo ha sido colocado en una pared, puede invertir el símbolo en la pared, reubicarlo o reemplazarlo por completo. Puede desplazar los símbolos en la misma pared a una corta distancia con un acceso directo del teclado que puede definir en el panel Editar de Preferencias Vectorworks (consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Editar).
Los símbolos también se pueden arrastrar completamente fuera de la pared.
Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
