Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Duplicar símbolo en la pared
Envoltura constructiva |
Use la herramienta Duplicar símbolo en la pared para colocar varias copias de un símbolo u objeto de complemento, tales como puertas o ventanas en un edificio de oficinas o tomas de corriente a lo largo de una pared, en una pared fácilmente.
Los símbolos también se pueden duplicar dentro de las paredes con el comando Disposición de duplicados (ver Duplicación de símbolos en una pared con el comando Duplicar armado) y con la herramienta Mover por puntos (ver Cómo mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
La herramienta Duplicar símbolo en la pared tiene dos modos.
Modo |
Invertir |
Invierte el símbolo en el proceso de ubicación (por ejemplo, cambia la dirección en la que se abre una puerta). |
Estándar |
Coloca un símbolo usando la orientación de la definición de símbolo. |
Preferencias |
Especifica información acerca de la ubicación del símbolo. |
Para ubicar símbolos duplicados en una pared:
1. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Activar en el menú contextual. De manera alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
● Active un símbolo ya colocado en el dibujo con el modo Seleccionar símbolo de la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema Modo selección de símbolo).
La definición de símbolo también debe tener activada la opción de Insertar en paredes (ver Creación de definiciones de símbolo).
2.Pulse la herramienta correspondiente.
3.Pulse el modo colocación.
Esto fija la orientación del símbolo. Pulse el modo Estándar para colocar el símbolo usando la orientación de la definición de símbolo. Para invertir el símbolo al insertarlo, pulse el modo Invertir.
4.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Duplicar símbolo en la pared, donde puede indicar la manera de colocar los símbolos.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
5.Pulse la pared para indicar dónde se debería insertar el primer símbolo. Se muestra una vista previa de los símbolos a lo largo de la pared para ayudar en el proceso de ubicación. Si el primer símbolo se inserta con un valor de desplazamiento, pulse cualquier parte de la pared y se visualizará una vista previa del primer símbolo a la distancia adecuada de desplazamiento.
6.Si deja un espaciado entre los símbolos con el clic siguiente del ratón, muévalo a lo largo de la pared para establecer el espaciado entre símbolos y haga clic nuevamente para insertar los símbolos duplicados. Si deja espacios entre símbolos con una distancia específica, haga clic nuevamente para ingresar los símbolos duplicados. Si se especificó una cantidad de copias, se ingresa automáticamente esa cantidad de símbolos.
Mueva el cursor hacia el lado opuesto de la pared para Invertir la dirección del símbolo.
