Edición de etiquetas de datos
Una vez colocada una etiqueta de datos en el dibujo, quizás desee sustituirla por otra o bien quiera editar la configuración o los datos de dicha etiqueta. Estos cambios solo afectan a la etiqueta seleccionada y al objeto vinculado, si corresponde. Para cambiar todas las etiquetas de datos de un cierto estilo, consulte el tema Edición de estilos de objeto de complemento.
Tras escoger una etiqueta, verá un icono
en el punto de inserción del objeto etiquetado.
Reemplazo de etiquetas de datos
Para reemplazar una etiqueta de datos:
Tras escoger la etiqueta, seleccione Reemplazar de la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
Busque el recurso deseado en el Selector de recursos y púlselo dos veces para activarlo.
Pulse Aceptar para reemplazar la etiqueta. Se abre una alerta si la etiqueta está vinculada a un objeto para el cuál el reemplazo seleccionado no es adecuado.
Edición de la configuración o el diseño de una etiqueta de datos
Para editar la configuración o el diseño de una etiqueta de datos:
Tras escoger la etiqueta, pulse Configuración en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de etiqueta de datos.
La configuración de la pestaña Línea de referencia y Presentación es muy parecida a la usada en la creación de estilos de etiqueta de datos, excepto que no es posible edittar los parámetros definidos según estilo. Consulte el tema Creación de estilos de etiqueta de datos. Puede editar todos los parámetros si pulsa Convertir a sin estilo para quitar el estilo de la etiqueta. Edite los parámetros según lo desee.
De manera alternativa, varios parámetros, como también la opción Convertir a sin estilo, están disponibles en la paleta Información del objeto.
Existen varias maneras de acceder a la ventana de edición de etiqueta si el diseño de etiqueta puede ser editado por instancia:
Pulse Editar diseño de etiqueta en el cuadro de diálogo Configuración de etiqueta de datos.
Pulse Editar diseño de etiqueta en la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccione Editar diseño de etiqueta en el menú contextual.
Haga doble clic en la etiqueta y seleccionar Diseño de etiqueta en el cuadro de diálogo Escoger componente.
Edición de datos de etiqueta
Comando |
Ruta de acceso |
Editar datos de etiqueta |
Menú contextual |
Editar una etiqueta existente para cambiar los datos mostrados en ella. Por ejemplo, podría cambiar el ancho de una ventana, o cambiar el número de etiquetas numeradas en aumento en un conjunto de estacionamientos. Al cambiar los datos que están siendo mostrados desde el registro de un objeto vinculado (tal como ancho de ventana), tanto la etiqueta y el objeto son actualizados. De manera alternativa, si se edita un objeto vinculado directamente, la etiqueta de datos se actualiza automáticamente para reflejar el cambio.
Para editar datos de etiqueta:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccione el comando. De manera alternativa, seleccione el objeto y pulse Editar datos de etiqueta en la paleta Información del objeto, o haga doble clic en la etiqueta y seleccione Datos de etiqueta en el cuadro de diálogo Escoger componente.
Se abre el cuadro de diálogo Editar datos de etiqueta.
Edite los campos en la etiqueta de datos según sea necesario. Recuerde que no puede editar los campos de datos cuyos parámetros estén regidos por el estilo del objeto y no por la instancia.
Para renumerar las etiquetas autonumeradas, pulse Administrar. Consulte el tema Cuadro de diálogo Administrar secuencia.
Acceso directo de edición con doble clic
De manera de valor predeterminado, al hacer doble clic en un objeto de etiqueta de datos se abre un cuadro de diálogo para seleccionar si editar los datos o el diseño de la etiqueta. Para mejorar el flujo de trabajo, saltar el cuadro de diálogo y siempre editar los datos o el diseño.
Para establecer un acceso directo de edición con doble clic:
Haga clic con el botón derecho del ratón en una etiqueta de datos en el dibujo y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger componente.
De la lista Doble clic seleccione si un doble clic abrirá el cuadro de diálogo Editar datos de etiqueta o la ventana de edición de diseño de etiqueta.
