Cuadro de diálogo Administrar secuencia
Si elimina o duplica objetos etiquetados que autonumeró, quizás sea necesario ajustar las etiquetas. Edite el objeto etiquetado y renumere las etiquetas según sea necesario en el cuadro de diálogo Administrar secuencia. Consulte las instrucciones detalladas en los temas Edición de datos de etiqueta y Administración de los números de espacio.
Parámetro |
Filtro |
Aparecen predeterminadamente todas las instancias del mismo estilo de etiqueta en el archivo. Si desea renumerar un subconjunto de etiquetas en particular (por ejemplo, solo las etiquetas de la capa de diseño activa), escoja un filtro para ajustar la lista en consecuencia. Tiene la alternativa de escoger Criterios para abrir el cuadro de diálogo homónimo, donde puede indicar los criterios personalizados para filtrar la lista. Consulte el tema afín, The Criteria dialog box. |
Ctr / Valor actual / Resultado |
Cada objeto que usa la misma etiqueta es presentada en una lista que muestra el recuento actual (Ctr) y el Valor actual del objeto. La columna Resultado muestra una vista previa de la lista de la manera que se le cambiará el número. Quedan resaltados en rojo en la lista los números o letras duplicadas y faltantes en la secuencia. |
Botones mover hacia arriba/abajo |
Seleccione uno o más elementos, y pulse los botones para mover los elementos hacia arriba o abajo de la lista. También puede arrastrar elementos seleccionados a una nueva posición en la lista. |
Cerrar brechas |
Escoger uno o más elementos faltantes y pulse el botón para quitar los elementos faltantes de la lista |
Configuración de secuencia |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de secuencia, donde puede definir el valor inicial, el aumento y el valor siguiente que usará en la autonumeración. Para renumerar todos los objetos según un modelo determinado, pulse Renumerar todos y escoja el modelo a usar en el cuadro de diálogo Renumerar todos. |
Renumeración de un conjunto de etiquetas de datos
