Autonumeración de espacios
Puede autonumerar espacios a medida que los genere, o bien puede numerarlos manualmente. Si usa la autonumeración, encontrará en el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuración de espacio recursos adicionales para personalizar y ajustar los números cuando sea necesario.
Tipos de números personalizados
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Espacio
Architect: Planificación de terreno y Envoltura constructiva Landmark y Spotlight: agregue la herramienta al espacio de trabajo (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
Si desea más que un simple rótulo de texto o un valor de aumento para la numeración de espacios, genere un tipo de número personalizado donde pueda combinar varios elementos.
Pasos para crear, editar o eliminar un tipo de número personalizado:
Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias.
En el panel Numeración del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, pulse Tipo del número de espacio. Escoja Editar combinaciones, donde puede agregar, editar o eliminar las combinaciones de numeración disponibles.
Se abre el cuadro de diálogo Editar combinaciones numéricas.
Parámetro |
Nombre de la combinación |
Dé a la combinación un nombre descriptivo. |
Combinación numérica |
Úselo para indicar la información que aparecerá como número de espacio. Escoja uno o más elementos de la lista a la derecha del campo para agregar un valor numérico de aumento, datos de objeto de espacio, o ambos. Para asignar datos relacionados con IFC (como el acabado de piso o el número de ocupantes), escoja Datos adicionales de la lista y elija un campo en el cuadro de diálogo Datos adicionales. Escriba el texto estático y agregue la puntuación según sea necesario. Por ejemplo, el tipo de número podría tener el nombre del ocupante seguido por una diagonal y el valor numérico de aumento. Escoja la variable Nombre del ocupante de la lista de variables y luego escriba una diagonal. Después escoja Valor de aumento del número de espacio de la lista. La combinación numérica resultante se vería así: #Occupant Name# / #Space Number Incrementing Value# |
Nombre de la combinación/Definición de la combinación/Guardado en |
Use estos parámetros para mostrar detalles sobre las combinaciones numéricas disponibles. Escoja un elemento de la lista para editarlo. Las combinaciones quedan guardadas en la carpeta del usuario para que pueda usarlas en otros proyectos. |
Edite las combinaciones numéricas de la siguiente manera:
Para agregar una combinación nueva, escriba el nombre en el campo Nombre de la combinación y añada el texto y las variables necesarias. Pulse Guardar para añadir la combinación a la lista.
Para editar una combinación, escójala de la lista y luego modifíquela según sea necesario. Pulse Guardar para guardar los cambios.
Para eliminar una combinación, escójala de la lista y pulse Eliminar.
Administración de los números de espacio
En ocasiones, necesitará ajustar la autonumeración. Por ejemplo, si se elimina un espacio luego de su creación, faltará uno de los números de la secuencia. Si se duplicó un espacio, su número puede ser usado dos veces por el mismo tipo de etiqueta.
Pasos para administrar la autonumeración:
Seleccione el objeto de espacio.
Pulse el botón Administrar secuencia en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar secuencia. Ajuste la secuencia de numeración de espacios según lo descrito en el tema Cuadro de diálogo Administrar secuencia.
Como alternativa, pulse Administrar en el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuración de espacio.
