Edición de líneas de eje y secuencias de ejes reticulares
Puede editar una sola línea reticular, una selección de varias líneas reticulares o toda una secuencia de ejes reticulares. Para editar, desplazar, resecuenciar o acotar todas las líneas reticulares de una secuencia de ejes reticulares en conjunto, primero pulse una línea reticular con el botón derecho del ratón y escoja Escoger secuencia de ejes reticulares en el menú contextual.
Puede hacer las ediciones siguientes:
Manipule los controladores de la línea reticular para rotarla o moverla, o bien para cambiar el trazo, el segmento portarrótulos y los codos (optativo). Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición del trazo de líneas de eje.
Modifique el estilo de la línea reticular o edite los parámetros correspondientes. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de línea de eje.
Edite el diseño gráfico y los atributos del indicador de la línea reticular; edite el texto, incluido el texto dinámico. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición del diseño del indicador de línea de eje.
Resecuencie una selección de líneas reticulares o toda una secuencia de ejes reticulares. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Resecuenciación de líneas de eje.
Acote las líneas reticulares en la capa de diseño o las instancias de línea reticular en un encuadre. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acotación de secuencias de ejes reticulares.
Puede editar la visibilidad y el aspecto de las instancias de línea reticular en un encuadre según las instrucciones descritas en los temas Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres sin tener que cambiar el objeto de definición de línea reticular en la capa de diseño. Sin embargo, solo puede editar la ubicación y los rótulos de líneas reticulares en la definición de línea reticular en la capa de diseño.
Use las herramientas siguientes para modificar líneas reticulares:
Herramienta Desplazamiento
Herramienta Mover por puntos
No use las herramientas siguientes para editar líneas reticulares porque pueden ocasionar resultados inesperados:
Herramienta Cortar
Herramienta Canto redondeado
Herramienta Vértices achaflanados
Herramienta Recortar
Herramienta Conectar/combinar
Herramienta Dividir
Herramienta Crear símbolo
Ya que cada línea reticular debe tener su propio identificador, no puede usar líneas reticulares como parte de una definición de símbolo. Si intenta crear un símbolo que incluya una línea de eje, será convertido en un grupo.
