Asignación de tipos de línea
Los recursos de tipo de línea son un tipo de estilo de pluma que puede aplicar a los objetos en la paleta Atributos del Administrador de recursos. Tras aplicar un estilo de pluma para tipo de línea complejo a un objeto, puede personalizar el tipo de línea para que aparezca como lo desee en ese objeto sin afectar el recurso subyacente. Sin embargo, no podrá personalizar los estilos de línea simples.
Pasos para personalizar la asignación de tipo de línea en el objeto seleccionado:
Seleccione uno o más objetos que tengan el mismo recurso de tipo de línea.
Pulse Configuración de tipo de línea en la paleta Atributos.
Se abre el cuadro emergente informativo.
Parámetro |
Usar asignación local |
El parámetro activa la entrada de datos en los campos de asignación para personalizar el tipo de línea del objeto. Deselecciónelo para restaurar la asignación predeterminada. |
Longitud de segmento |
Especifica la distancia para un solo ejemplo del tipo de línea (en las unidades actuales del archivo). Los objetos en el tipo de línea se escalarán de forma simétrica cuando se cambie este valor; por ejemplo, si la longitud del segmento se divide por la mitad, cada segmento adquiere la mitad de la longitud y la mitad de la altura. |
Invertir horizontalmente / Invertir verticalmente |
El parámetro invierte la orientación del tipo de línea horizontalmente, verticalmente o en ambos sentidos. |
Los cambios en el tipo de línea del objeto escogido aparecen a medida que ajuste los parámetros.
Tras definir los parámetros, pulse fuera del cuadro emergente informativo para aceptar la configuración.
