Colocación del plano de trabajo en una faceta planaria
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cara planaria
Establecer plano de trabajo
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 1 |
Las herramientas Establecer plano de trabajo y Alinear plano comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
El modo Faceta planaria de la herramienta Establecer plano de trabajo es útil en particular cuando desea alinear el plano de trabajo con la parte superior de un objeto sin esquinas agudas, como un cilindro. En lugar de pulsar tres lugares, solo necesita seleccionar la faceta planaria del objeto.
Además, puede poner el plano de trabajo en una curva NURBS para alinear el eje z del plano de trabajo con la dirección de la tangente de la curva. La capacidad de colocar el plano de trabajo en una curva NURBS requiere una de las siguientes condiciones: debe poner un punto inteligente en la curva NURBS, debe activar Acoplar a objeto o bien activar el acoplamiento de objeto Punto más cercano en el borde.
Pasos para poner el plano de trabajo en una faceta planaria:
En una vista tridimensional, pulse la herramienta y el modo.
A medida que el cursor se mueve sobre la geometría subyacente, aparece una previsualización del plano de trabajo. Pulse para poner el plano de trabajo. Verá que el lugar de la pulsación se convierte en el origen del plano de trabajo.
El plano de trabajo queda alineado con la faceta seleccionada y queda seleccionado para poder manipularlo. Se deselecciona el plano de trabajo si deja de estar activa la herramienta Establecer plano de trabajo.
