Acoplamiento a objetos
Herramienta |
Ubicación |
Acoplar a objeto
Barra de estado |
Cuando Acoplar a objeto se encuentra activado, el SmartCursor encuentra partes específicas de un objeto, tales como esquinas, puntos finales, puntos medios, o centros de objetos 2D y bordes de arcos, así mismo como mallas, extrusiones, giros, esferas, polígonos 3D, facetas planas 3D, y paredes, pisos, cubiertas, planos de cubierta, lugares geométricos y columnas. Las guías aparecerán cerca del cursor para identificar la ubicación.
Para activar el ajuste de objetos:
Pulse la herramienta correspondiente.
Si necesita cambiar la configuración, pulse dos veces, pulse con el botón derecho del ratón o pulse y mantenga presionada la herramienta para abrir el cuadro emergente informativo Configuración del acoplamiento a objetos, donde puede definir los parámetros del caso.
Parámetro |
Punto final |
Úselo para buscar el punto final de los arcos y el final del borde de un objeto.
Punto medio del borde |
Úselo para buscar el medio del borde de un objeto.
Punto central |
Ubica el centro de objetos 2D y bordes de arcos, así como mallas, extrusiones, giros, esferas, polígonos 3D, facetas planas en 3D y paredes, pisos, cubiertas, planos de cubierta, lugares geométricos y columnas.
Puntos de cuadrante |
Úselo para buscar la parte superior, izquierda, derecha e inferior de círculos, óvalos, rectángulos, y rectángulos de cantos redondeados.
Punto de inserción |
Ubica el origen de objeto de lugares geométricos, luces, objetos, símbolos, texto y para las cotas, uno de los puntos de referencia.
Vértice |
Ubica el punto esquina en una polilínea, polilínea Bézier y segmentos cúbicos de polilíneas; para 3D encuentra el vértice de un sólido o el punto de control de una curva NURBS.
Punto más cercano en el borde |
En las vistas bidimensionales, úselo para buscar el punto más cercano en el borde de un objeto. En las vistas tridimensionales, úselo para buscar cualquier punto inespecífico en un borde de sólido o de curva NURBS. Quizás convenga más usar el acoplamiento a bordes inteligentes en lugar de ello. Consulte las instrucciones en el tema Acoplamiento a bordes inteligentes.
Puntos de acoplamiento maestros |
Esto es útil en áreas congestionadas de un dibujo o para ciertas operaciones como el dimensionamiento o el traslado de objetos cuando hay muchos puntos de acoplamiento dentro de la caja de acoplamiento. El cursor SmartCursor se ajusta al punto de acoplamiento maestro definido para el objeto, con preferencia a los demás puntos de acoplamiento de objeto. Consulte los detalles adicionales en el tema Concepto: indicadores de ajuste del acoplamiento. Los puntos de acoplamiento maestro aparecen predeterminadamente con un cuadrado rojo. Para cambiar este comportamiento, siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuring interactive display.
Restablecer los valores predeterminados |
Úselo para restablecer los valores predeterminados de la configuración de acoplamiento a objetos. |
