Técnicas de acoplamiento
Puede combinar varios ajustes de configuración y opciones para facilitar el dibujo con acoplamiento. Para ello, puede valerse de varios tipos e indicadores para facilitar el acoplamiento. Si hay varios puntos de acoplamiento al alcance de la selección, use la lupa de acoplamiento para acercarse temporalmente a la vista de dibujo cerca del cursor y obtener el acoplamiento correcto en un dibujo complejo.
El ajuste se usa con la línea de la vista previa del segmento de respuesta que se muestra mientras se dibuja con la mayoría de las herramientas. Por ejemplo, cuando se dibuja una línea, es posible que desee que sea vertical, y además que esté alineada a un punto en su dibujo. Para hacer esto, establezca un punto inteligente (con líneas de extensión) en el punto a ajustar. El ajuste del ángulo se debería habilitar (ya que se ajusta a la vertical) con el ajuste de punto inteligente. El segmento de respuesta de la línea se ajusta a la vertical y al punto inteligente, y un segundo clic finaliza el dibujo de línea deseado.
Varias líneas en el programa controlan varios aspectos del ajuste.
Funcionalidad |
Ubicación/Descripción |
Habilitar/deshabilitar herramientas de ajuste. |
Conjunto de herramientas de acoplamiento en la barra de estado. |
Habilitar/deshabilitar parámetros de ajuste individual |
Cada herramienta de acoplamiento y la configuración de acoplamiento general tienen sus propios cuadros emergentes informativos, accesibles en el conjunto de herramientas de acoplamiento en la barra de estado. |
Cambiar la apariencia de puntos e indicadores de ajuste |
Cuadro de diálogo Configuración de apariencia interactiva; consulte el tema Configuring interactive display. |
Activar o desactivar caja de acoplamiento, cuadro de selección y sugerencias de adquisición |
Panel interactiva de Preferencias Vectorworks. |
Cambiar la apariencia de la caja de acoplamiento y del cuadro de selección |
Guardar configuraciones de ajuste en una secuencia de comandos |
Comando Atributos/Herramientas personalizadas. Consulte el tema Creación de secuencias de comandos para atributos/herramientas personalizadas . |
Asignar teclas de método abreviado para acoplamiento |
Pestaña Teclas del Editor de espacio de trabajo. Consulte el tema Modifying special shortcuts. |
Acoplar a objetos en otras capas o en clases o capas definidas con atenuación |
Comandos de opciones de clase y capa. Consulte el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño. |
