La herramienta Visibilidad
Acceso directo
Visibilidad
Básica
V
La herramienta Visibilidad cambia la visibilidad de la capa o clase asociada con el objeto que haya pulsado. Si hace clic en un objeto de una lámina o un encuadre de capa de diseño, solo cambia la visibilidad de ese encuadre (con algunas excepciones). También puede efectuar cambios rápidos en las visibilidades de varias capas o clases del dibujo al mismo tiempo haciendo doble clic en la herramienta en sí.
Varios modos están disponibles para especificar si cambiar la visibilidad de clase o capa, y para establecer el tipo de cambio de visibilidad a realizar.
Clases
Afecta la visibilidad de la clase del objeto en el que se hizo clic.
Capas
Afecta la visibilidad de la capa del objeto en el que se hizo clic.
Visible
Define la clase o capa del objeto en el que se hizo clic como visible.
Invisible
Oculta la clase o la capa del objeto en el que se hizo clic.
En gris
Define la clase o capa del objeto en el que se hizo clic como gris.
Preferencias
Úselo para especificar el comportamiento de visibilidad global al pulsar la herramienta Visibilidad dos veces.
Los ajustes de configuración Opciones de clase y Opciones de capa también afectan la visibilidad de clase y capa de diseño en el área de dibujo. Consulte los detalles en el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.
Cambios de visibilidad de capa o clase con la herramienta Visibilidad
Global visibility changes with the Visibility tool
Comportamiento de la herramienta Visibilidad en encuadres insertados
