Edición de restricciones paramétricas
Cuando se elimina un objeto restringido también se borra la restricción paramétrica adjunta. Para eliminar la restricción sin eliminar el objeto adosado, utilice el comando Editar restricciones.
Puede presentarse la situación en que sea necesario cambiar el valor de una restricción dimensional. Puede ser necesario que, en una instancia más avanzada del proyecto, una pared con un valor de restricción de distancia horizontal de 2 pies 6 pulgadas se deba cambiar por un valor de 5 pies 6 pulgadas. Este tipo de edición se logra utilizando el comando Editar restricciones.
Las restricciones individuales se pueden seleccionar de una lista de todas las restricciones aplicadas a un determinado objeto. La restricción seleccionada cambia de color para indicar cuál será editada. Si es necesario, además de cambiar de color, las restricciones geométricas también mostrarán la conexión entre los dos objetos restringidos para una mayor claridad.
Los errores de restricción relacionados con operaciones de edición que entran en conflicto con restricciones actuales, se resuelven eliminando la restricción o cancelando la operación de edición.
Eliminación de restricciones paramétricas
Cómo cambiar el valor de una restricción dimensional
Parametric constraint errors
