Conexiones en cadena
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
En cadena |
Cable
Iluminación |
Use el modo En cadena para conectar distribuidores a dispositivos eléctricos con una salida del distribuidor para hacer la conexión en secuencia y en cadena. Normalmente, se usa este modo para conectar cables de señal como los de DMX.
Pasos para conectar un distribuidor a varios dispositivos eléctricos en cadena:
Pulse Estilo de cable, si lo desea, en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse el modo correspondiente en la barra de herramienta para escoger el método para crear el cable. Consulte la información adicional sobre los modos de la herramienta Polilínea en el tema Trazado de polilíneas.
Pulse el distribuidor de origen si es parte de la conexión. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger salida. Consulte el tema Selección de la salida. El cuadro de diálogo no se abrirá si escoge la opción para seleccionar la siguiente salida libre.
En el modo En cadena, necesitará escoger un distribuidor, como un cable bífido, para agregarlo con cada luminaria.
Si ya hay un cable tendido, quedará resaltado cuando pase el cursor sobre él. Puede usar el trazado del cable tendido total o parcialmente para el cable nuevo. Pulse el trazado en el punto de entrada deseado. El cable saldrá del trazado del cable tendido en el punto más próximo al clic siguiente. Siga pulsando el cursor hasta terminar el tramo de cable.
Pulse para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente, así puede acoplarlo a la geometría. Mientras tiende el cable, van resaltándose los objetos compatibles como distribuidores, dispositivos eléctricos, otros cables y truses. Pulse en cada uno para conectarlos. Si escogió la opción La opción permite seguir los trazados automáticamente a medida que traza un cable en Preferencias de cable, el cable seguirá el sistema de truses y los cables tendidos para establecer la conexión. Continúe dibujando los segmentos de esta manera y pulse dos veces para terminar el tendido del cable.
Los dispositivos eléctricos quedan conectados secuencialmente con la misma salida. Los conectores de cable pueden aparecer curvados para identificarlos con facilidad, según lo que escoja en las preferencias de cable.
