Trazado de cables
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cable
Iluminación |
Use la herramienta Cable para colocar cables en el dibujo siguiendo un objeto de cable tendido, un objeto de montaje como trus o tubería o al insertarlos independientemente.
Normalmente, se usa la herramienta para conectar distribuidores a uno o más dispositivos eléctricos y así crear un “objeto de cable”. El objeto de cable también puede llamarse tramo de cable, pues consiste en segmentos de cable conectados en los extremos para crear un cable tendido como si lo hubiera trazado. Los segmentos de cable usados en el tramo de cable dependen de las selecciones que haga en el inventario de cables (cuando administra los segmentos de cable) y en las preferencias de cable. El estilo de cable determina el tipo (cable multipar, cable alimentador, cable de interconexión o cable de señal) y los conectores correspondientes. Se considera cada cable una carga y se lo incluye en los cálculos de carga, para lo cual necesitará Braceworks.
El comportamiento de la trayectoria de truses depende de si el cable se conecta a un objeto distribuidor en el trus o no. Si pulsa un trus y luego pulsa un objeto distribuidor en el mismo sistema de truses, los cables seguirán automáticamente la trayectoria del sistema de truses. Para ello, seguirán la trayectoria más eficiente para llegar al objeto distribuidor.
El cable trazado presupone la altura de los objetos conectados, como los objetos de montaje y los distribuidores. El programa añade un segmento vertical si es necesario. Cuando dibuja en vista tridimensional, puede crear un cable con altura sin necesidad de usar la geometría actual. Toma la altura del cable directamente del objeto de cable tendido, del objeto de montaje (la distancia vertical a partir de la parte superior del trus) o de los bordes y vértices de otras geometrías tridimensionales. Cuando dibuja en la vista superior/plano, necesitará acoplar el cable del plano geometral a la geometría elevada para empalmar el cable y establecer la conexión.
Puede usar etiquetas de datos para rotular los cables cuando los inserte. Consulte las instrucciones sobre el panel Etiquetas de datos en el tema Ajustes de configuración de cable.
Modo |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Radio de canto redondeado
Indique el radio de canto redondeado para el modo de polilínea Vértice del arco. |
Estilo de cable |
El modo abre el Selector de recursos, donde puede escoger un recurso de cable para colocarlo; púlselo dos veces para activarlo. |
Conexión única
Úselo para conectar un distribuidor a un dispositivo eléctrico con un solo cable. |
Distribuidor
El modo sigue una trayectoria trazada para conectar un distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos y así crear un cable por cada conexión de salida. |
Distribuidor en diagrama esquemático
El modo conecta un distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos. Para ello, muestra una trayectoria directa en vista esquemática que ilustra las conexiones entre las salidas del distribuidor y los dispositivos. |
En cadena
El modo conecta un objeto distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos en cadena. Todos los dispositivos electrónicos usan la misma salida del distribuidor. |
Autonumeración
El modo activa la numeración automática de los cables a medida que los coloca. |
Preferencias de numeración
El modo define los parámetros predeterminados para numerar los cables automáticamente. |
Selección de la salida
Escoja la salida para la conexión de cable al insertar un cable en un objeto distribuidor, sin importar el modo de la herramienta de cable usado. El único modo que no requiere un distribuidor en la conexión es Conexión única, pues los demás modos sí lo necesitan.
Pasos para seleccionar la salida del cable:
Si usa la herramienta Cable para tender un cable, pulse un objeto distribuidor, o bien pulse una luminaria si usa el modo En cadena.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger salida.
Parámetro |
Usar salida |
Seleccione la salida del distribuidor que va a usar para la conexión. Las salidas ocupadas y libres aparecen en orden numérico. |
Usar siempre la siguiente salida libre |
El parámetro asigna automáticamente la conexión de cable a la primera salida libre disponible. Por ello ya no se abre el cuadro de diálogo Escoger salida. |
Insertar distribuidor antes de cada luminaria |
Seleccione un recurso de distribuidor en el Selector de recursos. Si coloca cables con el modo En cadena, el programa coloca el distribuidor seleccionado (normalmente es un cable bífido) cada vez que pulse una luminaria. El cable se conecta a la primera salida en el cable bífido y el tramo de cable continúa con el nuevo cable que comienza en la segunda salida del cable bífido para seguir al cable bífido siguiente para generar la cadena. |
Si ya no hay salidas libres disponibles, aparece un mensaje de error. En tal caso, escoja otro distribuidor que tenga salidas libres para crear el tramo de cable.
