Conexión de enchufes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Conectar
Diagramas esquemáticos |
La herramienta Conectar permite trazar conexiones de circuito de un enchufe a otro. Los circuitos siguen una trayectoria lógica de entrada a salida. Una vez que un circuito interconecta dos enchufes de dispositivo, mantiene la conexión entre esos enchufes. Si el usuario desplaza dispositivos, los circuitos se actualizarán para corresponder a tales movimientos.
Modo |
Conexión única
El modo conecta un enchufe de salida o de E/S a un enchufe de entrada o de E/S. |
Conexiones múltiples
El modo conecta enchufes de conexiones múltiples de salida o de E/S a enchufes de entrada o de E/S que comparten la misma señal. |
Polilínea
El modo traza el circuito de manera parecida a una polilínea con vértices angulados. Pulse a medida que traza la polilínea para crear los vértices y encamine el circuito sorteando otros objetos del dibujo según sea necesario. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Vértices redondeados
Úselo para trazar el circuito con vértices redondeados, que por lo general se usan para indicar buses o circuitos múltiples. |
Vértices achaflanados
Úselo para trazar el circuito con vértices achaflanados. |
Flecha
Úselo para trazar el circuito con flechas. En el enchufe de salida, la flecha indica dirección del flujo de la señal. Verá una flecha invertida en el enchufe de entrada de destino. La flecha invertida le será útil si el trazado de un circuito en polilínea es demasiado complejo, si hay demasiados cruzamientos de circuitos o si necesita conectar dispositivos situados en capas distintas, incluso en el caso de proyectos compartidos. Para esto último, consulte el tema Project sharing. Si usa el comando Publicar (necesita Vectorworks Design Suite) para exportar un archivo PDF único de circuitos con flechas de varias páginas, ConnectCAD generará automáticamente los hiperenlaces necesarios para conectar los enchufes. Así puede pulsar el circuito con flechas para navegar el circuito. |
