Modificación de circuitos
Puede editar los parámetros de circuito en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Navegar al otro extremo del circuito (necesita circuito con flechas) |
Úselo para navegar de un extremo del circuito al otro. ConnectCAD centrará la vista en el circuito de destino y cambiará de capa si es necesario. Esta funcionalidad resultará particularmente útil si conecta los enchufes en los circuitos con flechas situados en capas distintas, o si conecta enchufes entre los encuadres de lámina que haya creado a partir de la capa de diseño. El enlace que une a los enchufes pasa a ser un hiperenlace (necesitará Vectorworks Design Suite) en un archivo PDF único de varias páginas que haya creado con el comando Publicar a partir del dibujo o de los encuadres. Consulte el tema Publicación en lote. Puede ajustar la ubicación del extremo de la flecha en un circuito con flechas seleccionado. Para ello, mueva el punto de control en el dibujo o edite uno de los parámetros Desplazamiento en el eje x del extremo de flecha, Desplazamiento en el eje y del extremo de flecha, o ambos. |
Datos generales |
Número |
Úselo para identificar el circuito en el dibujo y en la documentación. |
Cable |
Úselo para mostrar una lista de cables del panel Cables del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD. Escriba el nombre del cable si la lista está vacía. Verá que el nombre del cable aparece en el circuito, dato útil para identificar cables en un dibujo complejo. Un ejemplo es el uso de cables multipolares de audio que tienen muchos circuitos. Además, el usuario de Spotlight puede escoger el parámetro ID de tramo de cable de un tramo de cable. De esa manera puede identificar el cable en el dibujo y asignarlo a la trayectoria definida por el circuito. |
Señal |
Úselo para escoger el tipo de señal portada por el circuito. |
Circuitos |
Úselo para mostrar el número de circuitos si usa circuitos de conexiones múltiples. |
Tipo de circuito |
Úselo para cambiar el tipo de un circuito. Por ejemplo, cambie el circuito tipo flecha al circuito tipo polilínea. Tenga en cuenta que no podrá cambiar el tipo de circuito entre dos capas, sin embargo. |
Largo de cable |
Las longitudes de circuito aparecen en varias hojas de cálculo. Defina directamente el largo del cable o escoja la opción Automático. La opción Automático usa el comando Calcular largos de cable para calcular los tramos con inclusión de las extensiones adicionales necesarias para tareas de mantenimiento y para ajustarse a las dimensiones del bastidor, entre otros factores. Siga las instrucciones en el tema Calculating cable lengths. |
Largo de cable calculado |
Si escoge la opción Automático del parámetro Largo de cable, use este parámetro para mostrar el largo de cable calculado. Si el circuito está debidamente conectado a los dispositivos que también son equipos en la red de cables, el largo de cable calculado se origina en la red de cables. Consulte los temas Creating cable networks y Calculating cable lengths. |
Visualización de número |
Úselo para indicar dónde aparecerá el número en el circuito: del lado del origen, del lado del destino, o en ambos lados. Use el valor Automático para que el número aparezca en ambos extremos, salvo que falte espacio para ello o en caso de que el enchufe de destino esté conectado a más de un circuito. Sin embargo, el parámetro Visualización de número no se aplica a los circuitos con flechas. |
Tipo de cable |
Úselo para escoger el tipo de cable que usará en el circuito. La lista recibe los datos del panel Cables del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD. |
Diámetro exterior del cable |
Úselo para mostrar la información del panel Tipos de cable del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD. Si combina el diámetro exterior del cable con su largo calculado, tendrá una estimación de la capacidad necesaria para el cable tendido. |
Origen |
Úselo para mostrar la información del enchufe de origen. |
Destino |
Úselo para mostrar la información del enchufe de destino. |
Puede transformar y realinear los circuitos tipo polilínea con la herramienta Remodelar, que encontrará en los conjuntos de herramientas Básica y Diagramas esquemáticos. Como alternativa, puede pulsar el circuito dos veces. Consulte el tema Reshaping objects. Se mantienen las conexiones que unen los enchufes, tal como ocurre cuando desplaza un dispositivo.
En caso de desconectar un circuito del enchufe, o de extraviar el enchufe, el circuito aparece con un triángulo de advertencia.
Use las herramientas especializadas “en línea” para detallar el diseño esquemático. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Placing specialized devices. Todas estas herramientas sirven para diseñar dispositivos que pueden llevar uno o más enchufes. Si inserta uno de estos dispositivos en un circuito, este quedará dividido en dos.
Puede indicar prioridades en un circuito valiéndose de un cruce sin conexión. También puede alinear circuitos y reencaminarlos para lograr un diagrama esquemático más prolijo, o para diseñar circuitos con interfaz bus.
