Creación de rótulos de cable para su impresión
Comando |
Ruta de acceso |
Rotular cables |
ConnectCAD > Documentación |
Vectorworks puede generar una hoja de cálculo automáticamente para imprimir rótulos de circuito.
Normalmente, debe comprobar el dibujo antes de generar la hoja de cálculo para detectar y resolver cualquier problema que los circuitos presenten. De esa forma, tendrá rótulos actualizados.
Pasos para confeccionar una hoja de cálculo para imprimir rótulos de cable:
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de rótulos de circuito.
Parámetro |
Nombre de la hoja de cálculo |
Escriba el nombre del hoja de cálculo. |
Número de rótulos por fila de hoja de cálculo |
Use el parámetro para definir el número de rótulos por fila de hoja de cálculo. Este valor dependerá del número de rótulos por fila en el papel para imprimir rótulos. |
Extensión máxima del número de circuito |
Escoja el número de celdas de hoja de cálculo que va a asignar para definir la extensión del número de cable. |
Columna en blanco |
Pulse la primera columna en blanco para añadir una columna vacía a la izquierda. Pulse la segunda columna en blanco para añadir una columna vacía entre un rótulo y otro. La tercera columna en blanco agregará una columna vacía a la derecha. |
Formato de rótulo |
Cada rótulo puede tener un máximo de cinco filas de texto. La fila 1 (obligatoria) contiene el número de circuito. El número de cable en la hoja de cálculo lleva el color según el código de colores normalizado en resistencias para facilitar su lectura a cierta distancia. Las filas restantes pueden contener dos conjuntos de datos separados por un carácter seleccionado. Escoja los datos que desee incluir y el carácter separador en la lista desplegable. Luego active un rótulo sin datos para agregar una fila en blanco. |
Use la hoja de cálculo para imprimir los rótulos de los cables. También puede exportarla en formato de hoja de cálculo para su impresión en el programa correspondiente.
