Connect04287.pngModificación de dispositivos y enchufes
Los dispositivos son recursos que sirven de definiciones de símbolo y que guarda con el archivo o en la carpeta del usuario. Como otros recursos, puede acceder a ellos en el Administrador de recursos. Además, Vectorworks provee recursos predeterminados de ConnectCAD en las bibliotecas Vectorworks.
Use la herramienta Dispositivo para colocar el dispositivo a la medida que haya guardado como símbolo con la paleta Información del objeto. Use la herramienta Armador de dispositivos para guardar automáticamente los dispositivos que haya diseñado como definiciones de símbolo. Puede copiar dispositivos con facilidad y pegarlos en el archivo para crear un diagrama esquemático listo para conectarlo con circuitos.
Use el Administrador de recursos para editar las definiciones de símbolo de dispositivo. Consulte las instrucciones en el tema Editing symbol definitions. Puede editar cualquiera de los parámetros en la paleta Información del objeto mientras esté en el modo edición de la definición de símbolo. Además, puede agregar gráficos como la imagen del dispositivo, modificar el tamaño del dispositivo, añadir colores, gradientes u otros atributos del aspecto del dispositivo para su fácil identificación.
Si es necesario, añada enchufes a la definición de símbolo del dispositivo, o bien modifique la posición de los enchufes para prevenir el cruzamiento de circuitos en los dibujos.
Puede cambiar la numeración de los dispositivos y enchufes si es necesario. Para ello, consulte las instrucciones en el tema Renumbering devices and sockets.
Tenga en cuenta que otros tipos de ediciones pueden alterar el aspecto de los dispositivos y enchufes. La plantilla de ConnectCAD contiene conjuntos de clases que llevan nombres descriptivos. Puede editar las clases para cambiar el aspecto, estilo y color de letra, etc. de varios objetos de ConnectCAD para lograr una apariencia personalizada. Los enchufes también son definiciones de símbolo cuyo aspecto puede adaptar si el predeterminado no le conviene.
Siga las instrucciones para personalizar dispositivos y enchufes en el tema Customizing ConnectCAD objects.
Placing devices
Conexión de enchufes
Presentación, rotulado y numeración de objetos en ConnectCAD
ConnectCAD
