Creación o edición de fórmulas de asignación
Use las fórmulas en el Administrador de datos para lograr un control más preciso de los datos adjuntados a los objetos del dibujo. Fórmulas de asignación de campo ajustan los datos para el objeto seleccionado en un formato de registro, entidad de IFC y campos de conjuntos de propiedades específicos. Fórmulas de asignación condicional asignan registros, entidades de IFC y conjuntos de propiedades al objeto seleccionado en base a condiciones específicas.
Según lo descrito con más detalle en el tema Data mapping expressions, una fórmula de asignación contiene expresiones con constantes, variables, operadores y funciones. Una variable es un origen de datos desde Vectorworks, tal como un parámetro de objeto, campo de registro, nombre de clase o datos de estilo. Funciones pueden ser funciones matemáticas, funciones de manipulación de cadenas de texto, condicional y funciones de selección.
Usar fórmulas de asignación condicional para situaciones donde objetos no tienen una correspondencia uno a uno sencilla con un registro, entidad de IFC o conjunto de propiedades específico.
Algunos objetos de complemento deben ser asignados a diferentes entidades IFC dependiendo de cuáles son las configuraciones del objeto, o cuál es el “estilo” del objeto. Por ejemplo, un objeto de elemento estructural podría ser un IfcBeam, IfcMember o IfcColumn.
Objetos agregados generan más de una entidad de IFC. Por ejemplo, un objeto de muro cortina debe ser asignado principalmente a la entidad IfcCurtainWall, pero sus elementos y elementos secundarios de placa deben ser asignados a las entidades IfcMember y IfcPlate.
En algunas situaciones, diferentes conjuntos de propiedades podrían ser asignados a un objeto dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, algunos elementos de edificio, tales como losas sobresalientes, pueden actuar como dispositivos de sombras. Esos elementos tienen su propósito principal como IfcSlab, pero también deben tener Pset_ElementShading adjuntados a ellos.
Para una entidad de IFC, una fórmula condicional podría resultar en una entidad de IFC específica a ser usada para el objeto; el objeto no será exportado si el resultado es vacío o un tipo de IFC no válido. Para un conjunto de propiedades, la fórmula debe resultar en un valor verdadero o falso; el conjunto de propiedades no será exportado si el valor es falso o si no hay ningún resultado.
Fórmulas de asignación de campos
Fórmulas de asignación de campos calculan y presentan los valores de ciertos parámetros de conjunto de propiedades para mapear datos BIM de normas a datos de cumplimiento IFC, o para mapear conjuntos de propiedades de valor personalizado. Fórmulas de valor personalizado para campos de formato de registro también pueden ser creadas.
En el cuadro de diálogo Administrador de datos, la fórmula de asignación se presenta en la columna Asignación de campos de la sección de conjuntos de datos.
En el cuadro de diálogo Datos de IFC, la fórmula de asignación aparece en el parámetro Origen de datos de la propiedad seleccionada. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Assigning IFC data to objects.
Estudie la fórmula de asignación de datos predeterminada para ayudarlo a entender el origen de datos de los valores IFC asignados. Luego use Data mapping expressions para personalizar la fórmula predeterminada.
Creación de fórmulas
Para crear una fórmula de asignación:
En el cuadro de diálogo Administrador de datos, seleccionar el objeto de la lista Objetos y luego seleccionar el campo o la condición a mapear de la lista de Conjuntos de datos. El siguiente es un ejemplo de uso del tipo de objeto Elemento estructural:
Pulse Definir asignación o Definir condición.
Se abre uno de estos cuadros de diálogo: Definir asignación o Definir condición.
Parámetro |
Modo edición |
Escoja el modo fórmula sencilla o de experto para la edición, o elija Quitar asignación para quitar la asignación en el campo seleccionado. |
Fórmula simple |
Permite rápido acceso a campos para rápidamente asignar los contenidos de un campo a otro, con hasta diez elecciones de valores alternativos. |
Valor inicial de campo |
En la primera lista, seleccionar el valor general a usar para la asignación desde los valores posibles; la segunda lista cambia (o se vuelve no disponible) dependiendo de la selección. Luego, en la segunda lista seleccionar o introducir el valor específico a usar (si corresponde). Por ejemplo, seleccionar valor de formato de registro desde la primera lista y luego seleccionar el campo de formato de registro deseado desde la segunda lista. |
Agregar fila (botón +) |
Agrega otra fila de valores para usar si los valores anteriores no están disponibles; hasta diez opciones pueden ser agregadas. Sin embargo, el número de opciones para fórmulas puede ser expandido según sea necesario. |
Eliminar fila (botón -) |
Quita la fila de valores agregada más recientemente. |
Fórmula de experto |
Pulse Insertar función para escoger los campos y las funciones de la fórmula en el cuadro de diálogo Seleccionar función. Consulte el tema afín, The Select Function dialog box. Para extraer datos, use funciones de hoja de cálculo, formatos de registro o estilos para crear una fórmula compleja si es necesario. Otra posibilidad: si conoce el nombre del elemento que va a añadir a la fórmula, como formato de registro o función de hoja de cálculo, comience a escribirlo en la caja de edición, donde verá una lista de las opciones aproximadas. Pulse dos veces la opción deseada para seleccionarla. Tras pulsar Aceptar, verá una alerta para informarle si hay un error de sintaxis. |
Arme una fórmula simple para asignar un campo a otro, o escriba la fórmula de experto.
La fórmula de asignación aparecerá en el cuadro de diálogo Administrador de datos. Pulse dos veces la fórmula para abrir la caja de edición manual, si es necesario. Aun tratándose de una fórmula simple, quizás desee agregar un prefijo o un sufijo, o bien añadir operaciones aritméticas o de concatenación. Consulte las instrucciones adicionales sobre operaciones aritméticas en el tema Entering formulas in worksheet cells.
