 Conectividad de base de datos
  Flujo de trabajo: conectividad de base de datos
Los productos Vectorworks Design Suite incluyen la habilidad de comunicarse con bases de datos externas de acuerdo con estándares de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC, por sus siglas en inglés) y SQLite. Un grupo de datos en una base de datos puede ser usado para actualizar automáticamente los registros (formatos de registro como también registros IFC y COBie) adjuntos a los objetos. De la misma manera objetos Vectorworks pueden enviar datos de objeto a una base de datos y así actualizarla.
Para usar la ODBC con éxito en productos Vectorworks Design Suite se necesita un sistema de administración de bases de datos, y es necesario seguir algunos pasos para configurar la conexión y administrar el flujo de datos.
SQLite es un motor de base de datos SQL integrado. A diferencia de otras bases de dato SQL, SQLite no tiene un proceso de servidor separado. SQL lee is escribe directamente en archivos comunes. Una base de datos SQL completa con múltiples tablas, índices, gatillos, y vistas es contenida dentro de un único archivo.
Configure y establezca datos en el programa de base de datos que prefiera. La conectividad de las bases de datos Vectorworks Design Suite es compatible con los siguientes sistemas de base de datos:
Microsoft Excel
FileMaker Pro
Microsoft Access y Microsoft SQL Server
MySQL
SQLite*
Cualquier base de datos compatible con ODBC y que tenga controladores Mac o Windows
Los sistemas operativos y/o de bases de datos típicamente incluyen un Administrador de ODBC o una aplicación de Administrador separado, la cual define los controladores y las fuentes de datos. Es posible que se deban instalar controladores de bases de datos. Consulte el tema ODBC driver information.
La instalación, la configuración y el uso de los sistemas de bases de datos están por fuera del alcance de este sistema de ayuda y no están descritos aquí. Para obtener más información consulte la documentación relacionada con nuestro sistema operativo o software de la base de datos.
* Los archivos de base de datos SQLite no requieren un administrador de ODBC ni un servidor. Para más información sobre SQLite, visite sqlite.org.
Configure la conexión entre el producto Vectorworks y el sistema de base de datos. Se designa una columna “clave” con valores únicos para establecer o mantener la comunicación entre el sistema de base de datos y los registros de formatos Vectorworks.
Defina un vínculo entre las base de datos y los formatos de registro de los tipos de objetos.
Identifique las instancias objeto de cada tipo de objeto que será conectado y vincule estas instancias a una fila en la table de base de datos.
Cuando se hayan establecido las conexiones determine las configuraciones para actualizar los formatos de registro Vectorworks desde la base de datos, y para actualizar la base de datos desde los registros objeto Vectorworks. El proceso de comunicación de doble vía puede automatizarse.
