Edición de limahoyas que conectan desagües pluviales
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar
Desagüe para losa
Envoltura constructiva |
Puede editar y eliminar las limahoyas que conectan dos desagües pluviales con los comandos del menú contextual disponibles cuando escoge la herramienta Desagüe para losa.
Cómo editar canalones en una limahoya que conecta desagües
Puede poner canalones a las limahoyas que conectan desagües. Los canalones son pequeñas pendientes que corren sobre la limahoya para llevar el agua a uno de los desagües conectados. Se ofrecen tanto canalones simples como divididos. El usuario puede definir las pendientes y ángulos correspondientes.
Pasos para editar canalones en una limahoya que conecta desagües:
Seleccione el objeto de desagüe.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre uno o más valles de drenaje y seleccione Editar conexión(iones) en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de conexión.
A continuación edite las propiedades.
Como alternativa, para crear una montura simple o quitar una montura existente en un valle de drenaje, haga clic con el botón derecho del ratón sobre uno o más valles de drenaje y seleccione Crear montura o Quitar montura en el menú contextual. El comando apropiado del menú contextual aparece para el último valle seleccionado si múltiples valles de drenaje son seleccionados y algunos tienen monturas existentes y otros no. Seleccione Editar conexión(iones) en el menú contextual para editar las propiedades de una montura simple.
Parámetro |
Sin montura |
El parámetro no crea una cumbrera en el valle que conecta los desagües pluviales. |
Montura simple |
El parámetro crea una cumbrea simple en el valle que conecta los desagües pluviales. Defina la pendiente de las facetas. |
Montura dividida |
El parámetro crea una cumbrera dividida en el valle que conecta los desagües pluviales. Defina la pendiente de las facetas y el ángulo de abertura de las facetas divididas. El ángulo debe ser menor que 45 grados. |
Si una limahoya para conectar desagües tiene una pendiente distinta de cero, las pendientes del canalón deben ser más pronunciadas que aquella pendiente.
Eliminación de limahoyas que conectan desagües
Pasos para eliminar limahoyas que conectan desagües:
Escoja el objeto de losa.
Pulse una o más limahoyas que conectan desagües pluviales con el botón derecho del ratón y escoja Eliminar en el menú contextual.
