Exploración, descarga e inserción de objetos BIMobject
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Examinar/Descargar
BIMobject
Muebles/Accesorios |
Busque el contenido disponible en BIMobject y descárguelo a la ubicación indicada en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject. Consulte el tema Configuración de BIMobject.
Para explorar, buscar y seleccionar contenido BIMobject para descargar:
Se abre un explorador de Internet de BIMObject.
Se abre un explorador de Internet si no ha iniciado sesión y se le solicita iniciar sesión antes de poder acceder al contenido.
Buscar o agregar filtros para limitar las opciones disponibles para la exploración.
El contenido relevante es mostrado.
Solo se muestran productos que tienen un formato de archivo compatible.
Pulse un objeto de interés para mostrar más detalles de él. Las funciones y visualización disponible de cada producto depende del tipo de producto y el fabricante.
Pulse Descargar.
Una ventana de Opciones se puede abrir dependiendo del fabricante y el objeto seleccionado. Seleccione las opciones deseadas y pulse Configurar para ver una vista previa de las selecciones, y luego pulse Descargar.
Si un objeto Vectorworks nativo está disponible, este es descargado; de lo contrario, Vectorworks automáticamente descarga el mejor formato de archivo disponible. Consulte la manera en que se convierten objetos para su uso en Vectorworks en el tema Cómo descargar contenido BIMobject ajeno a Vectorworks.
Según el formato de archivo en cuestión, los productos Vectorworks Architect y Landmark importan el archivo automáticamente con la configuración predeterminada conforme a lo descrito en el tema Importación de archivos. La barra de estado indica el progreso de descarga.
Una vez completada la descarga, pulse para insertar el objecto descargado en el dibujo.
Mientras tiene seleccionada la herramienta BIMobject, puede insertar repetidamente el objeto que haya descargado, de manera parecida a la herramienta Inserción de símbolo. Consulte el tema The Symbol Insertion tool. Se añade el contenido al archivo activo como definición de símbolo. Si descargó el contenido a una ubicación indicada en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject, puede insertarlo como si fuera una definición de símbolo del Administrador de recursos. Consulte el tema Resource Manager.
La próxima vez que la herramienta BIMobject es seleccionada el contenido descargado más recientemente está disponible, de manera predeterminada, para ser colocado de inmediato.
La paleta Información del objeto muestra los datos para un BIMobject seleccionado tanto en la pestaña Forma (como un subconjunto de los datos) y la pestaña Datos como un formato de registro BIM_Data adjuntado.
Se diseñó la herramienta BIMobject para usar los contenidos en otros formatos de archivo tan fácilmente como usar los contenidos nativos de Vectorworks. Determinadas operaciones se producen automáticamente según las selecciones hechas en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMObject (consulte el tema Configuración de BIMobject).
La geometría tridimensional del archivo queda convertida en formato Vectorworks.
Si escoge Convertir objetos solo 3D a Híbrido automático en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject, se convierten los objetos solo tridimensionales en objetos autohíbridos. Se crea la clase “BIMobject_atributos_2D” automáticamente para que pueda controlar los atributos gráficos bidimensionales del objeto híbrido automático según lo descrito en el tema Creación de objetos híbridos automáticos . No deberá cambiar el nombre de esta clase, pues de otro modo no podrá controlar el aspecto bidimensional del objeto.
La conversión de objetos en objetos autohíbridos retarda el proceso de descarga.
El objeto híbrido automático es fijado en un objeto BIMobject que manipula datos adjuntados de la misma manera que para contenidos nativos Vectorworks.
El contenido descargado es fijado en la biblioteca de símbolo según lo especificado en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject y es activado para su fijación.
