 Preferencias de la eslinga
  | Comando | Ruta de acceso |
| Preferencias de eslinga | Spotlight > Rigging |
Defina las preferencias de las eslingas antes de insertarlas en el dibujo. Aplicar uno de los Parámetros predeterminados de eslinga asegura que todas las eslingas colocadas de manera subsiguiente tengan al menos una cota en común para facilitar la planificación y el ensamblaje. Especificar las cotas y partes predeterminadas. De manera opcional, habilitar el uso de elementos estructurales como puntos de montaje permanente.
El diagrama indica donde se ubican los parámetros.
Para establecer las preferencias de la eslinga:
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de la eslinga.
| Parámetro | Descripción |
| Parámetros predeterminados de eslinga | Seleccione la propiedad predeterminada que determina cómo se crean las eslingas. |
| Ángulo del ramal de eslinga | Crea eslingas con el ángulo del ramal especificado. |
| Longitud del ramal de eslinga | Crea eslingas con al menos un ramal de la longitud especificada. |
| Longitud del estrobo | Crea eslingas con la longitud del estrobo especificado. |
| Altura ápice | Crea eslingas con la altura del ápice especificada. |
| Pieza de eslinga | El parámetro diseña eslingas con un ramal valiéndose solo de la pieza seleccionada. |
| Configuración general |
| Ángulo mínimo del ramal de eslinga | Especificar el ángulo mínimo entre el ramal de la eslinga y el plano horizontal. |
| Longitud máxima del ramal de eslinga | Especifique la longitud máxima del ramal. |
| Usar elemento estructural como punto de montaje permanente | Habilita objetos de la eslinga creados en modo Inserción automática a ajustar a elementos estructurales. |
| Partes predeterminadas |
| Grillete predeterminado | Seleccione el grillete predeterminado. |
| Cadena STAC predeterminada | Seleccione la cadena STAC predeterminada. |
| Usar grilletes en lugar de cadena STAC | El parámetro usa grilletes en lugar de cadenas STAC en los armados de eslinga. |
| Cadena STAC sobre un ramal | Inserta una cadena STAC en la parte superior del ramal de la eslinga. La cadena STAC es insertada en la parte inferior del ramal si se anula la selección de esta opción. |
| Guardar como predeterminado | El parámetro guarda la configuración actual en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de documentos futuros. Si deselecciona la opción, se guardan los ajustes de configuración solamente para el archivo activo. |
Indique la configuración predeterminada de las eslingas.
