Creación de zonas de diseño
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Polilínea (consulte el tema Herramienta Polilínea) |
Zona de diseño
Riego |
Una vez que aspersores (y tubos de goteo) han sido colocadas en el dibujo, puede ser útil balancear el uso de agua requerido de los aspersores colocándolos en zonas de diseño antes de agregar tuberías y válvulas a los aspersores. Zonas de diseño ayudan a conocer cómo agrupar aspersores en zonas para que los requerimientos de las zonas puedan ser cumplidos por la presión y flujo de agua disponible desde una fuente de agua Punto de Conexión (POC).
Zonas de diseño también analizan las tramas de difusión/arco y pueden ayudar a estimar el solapamiento de cobertura de aspersores, como también determinar si algunas áreas no cuentan con suficiente cobertura.
Modo |
Tipo de aspersor |
Seleccione el tipo de aspersor a considerar para la zona de diseño; seleccione Seleccionar múltiple si hay múltiples tipos. |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Preferencias
Úselo para definir las preferencias predefinidas del objeto zona de diseño. |
Para crear una zona de diseño:
Antes de crear la zona de diseño coloque aspersores y, de manera opcional, un POC en el dibujo en la configuración esperada.
Pulse la herramienta y seleccione el Tipo de aspersor en la barra de herramienta.
Seleccione Seleccionar múltiple si la zona de diseño debería considerar varios tipos de aspersores. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipos de aspersores; colocar una marca de verificación en la columna Incluir para que aspersores sean considerados por la zona de diseño. Si la zona va a contener varios tipos de salida, aparece <Selección múltiple> en la lista Tipo de salida.
Pulse la opción para crear polilíneas en la barra de herramienta.
Como alternativa, trace una polilínea y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pulse para empezar a dibujar la zona de diseño. Aspersores que serán incluidos en la zona de diseño son resaltados en la medida que dibuja la polilínea de zona de diseño. Dibuje la polilínea de zona de diseño haciendo clic en cada vértice. Pulse el punto de inicio o haga doble clic para terminar de dibujar la zona de diseño.
La sección Información de diseño, disponible en la paleta Información del objeto, proporciona datos de análisis para ayudar a determinar si los aspersores en la zona de diseño están usando el agua suministrada por el POC de manera eficiente. Cambie los tipos de aspersores considerados por los cálculos de zona de diseño haciendo clic en Reasignar salidas.
Después de su creación, la forma de la zona de diseño puede ser editada con la herramienta Remodelar. Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
ID de zona |
A medida que zonas de diseño son creadas, éstas son automáticamente numeradas de manera consecutiva para su fácil identificación según la secuencia de numeración especificada en la pestaña Zonificación de la configuración de riego. |
Nombre de zona |
Especifica el nombre de la zona de diseño, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nombre de POC |
Cuando hay un solo POC en el dibujo, éste es seleccionado automáticamente; de cualquier otra manera, especifique el POC que suministrará agua a los objetos en la zona de diseño. |
Nota |
Agrega una nota, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Mostrar en el dibujo |
Escoja Información de diseño o Información calculada para afectar la visualización de todos los valores calculados y de las zonas de cobertura en el dibujo. Consulte el tema Concept: Design and calculation parameters for irrigation. |
Información de diseño |
Datos |
Muestra la información de la zona de diseño. |
Reasignar aspersores |
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipos de aspersores para especificar qué tipos de aspersores en la zona son considerados para cálculos; colocar una marca de verificación en la columna Incluir para que aspersores sean considerados por la zona de diseño. |
Actualizar |
Recalcula los datos y actualiza la visualización si aspersores han sido agregados a la zona, o si los aspersores han sido reasignados a una zona diferente. |
Gráficos |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. Se aplica la última etiqueta o rótulo que haya escogido para el tipo de objeto. Pulse la etiqueta o el rótulo para editar sus propiedades. Siga las instrucciones del caso en el tema Adición de rótulos a objetos de riego . |
Mostrar análisis de cobertura |
Muestra áreas sin solapamiento, o con una o más tramas o arcos de difusión solapados; los colores son establecidos por clase según lo asignado en la pestaña Zonificación de la configuración de riego.
Mostrar ID de zona |
Incluye el ID de zona en la etiqueta de zona de diseño. |
Mostrar caudal máximo total/de POC |
Incluye la tasa de flujo total y la tasa de flujo máxima del POC en la etiqueta de zona de diseño. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del objeto trazado sobre el que se basa la zona de diseño. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Editing vertex-based objects. |
