Edición de objetos
La paleta Información del objeto
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Ventana > Paletas
Ctrl + I (i mayúscula, Windows)
Cmd + I (i mayúscula, Mac)
La paleta Información del objeto proporciona información sobre los objetos seleccionados en un dibujo Vectorworks y permite cambiar los parámetros. La información que se muestra depende del tipo de objetos seleccionados.
La paleta Información del objeto organiza datos en tres paneles con fichas:
Tabulador
Forma
Enumera parámetros relacionados con la geometría, clase, capa y ubicación del objeto seleccionado
Datos
Enumera datos adjuntados al objeto seleccionado, incluyendo datos de registro y datos de IFC
Renderizar
Úsela para asignar texturas a objetos tridimensionales. Además, puede controlar el suavizado de malla en el modo de renderizado sombreado y con los estilos de renderizado d Renderworks y de boceto.
Para seleccionar elementos de una lista desplegable de la paleta Información del objeto, use el ratón o escriba la primera letra del elemento deseado para resaltar la coincidencia más cercana de la lista (excluyendo listas de clase y capa).
Puede abrir el menú Utilidad en la barra de título de la paleta, donde puede personalizar la visualización de esta última:
Alterne la visibilidad de las pestañas. Siga las instrucciones del caso en el tema Control de la visibilidad de paletas y pestañas.
Devuelva las pestañas desasociadas. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo desasociar las pestañas de paleta y devolverlas a la paleta original.
Datos de IFC (necesita Vectorworks Design Suite). Siga las instrucciones del caso en el tema  .
Sistema mundial de coordenadas en vistas de plano rotadas (necesita Design Suite). Siga las instrucciones del caso en el tema Rotating the plan.
Widget groups
Edición de objetos múltiples
Puede seleccionar objetos múltiples y editarlos en la paleta Información del objeto. Al seleccionar objetos múltiples los controles de edición son mostrados en la parte superior de cada pestaña de la paleta.
Use modo Editar múltiple para realizar el mismo cambio a múltiples objetos del mismo tipo. Si la configuración de parámetros de los objetos son diferentes el campo se muestra en blanco; una casilla de verificación es mostrada con un “estado indeterminado”. Ediciones de parámetros afectan todos los objetos seleccionados en modo edición múltiple.
Objetos múltiples seleccionados
Para editar cada objeto en una selección de manera separada, pulse el control de edición en la parte superior de la pestaña para seleccionar el modo Edición individual. Use los botones flecha Siguiente y Anterior para ir hacia atrás y hacia adelante a través de los objetos seleccionados. Cada objeto se resalta brevemente a medida que se selecciona. Para estar seguro de qué objeto está seleccionado actualmente, pulse el botón circular del centro para resaltarlo nuevamente. Ha llegado al final de los objetos seleccionados en esa dirección si cualquiera de las flechas está atenuada.
Edición de un solo objeto dentro de una selección múltiple
Cómo guardar la configuración de la paleta Información del objeto
Comando
Ruta de acceso
Guardar posiciones de paleta
Ventana > Paletas
Defina la posición de la paleta Información del objeto, active el panel en el momento de abrirla y determine la posición del separador del panel Datos, según las instrucciones detalladas en el tema Saving palette positions and settings.
Para guardar configuraciones y posiciones de paleta, seleccione el comando.
Para revertir la posición y configuración de la paleta con los ajustes de configuración definidos en la creación del espacio de trabajo personalizado (en la carpeta Preferencias y datos del usuario), pulse Restablecer configuración guardada en el panel Sesión de las preferencias de Vectorworks. Consulte el tema Vectorworks preferences: Session pane.
Activación de la paleta Información del objeto
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Activar paleta Información del objeto
Ventana > Paletas
Ctrl+` (comilla inversa, Windows)
Cmd + Option + C (Mac)
Escoja el comando para activar la paleta Información del objeto con un objeto seleccionado en el área de dibujo.
El acceso directo del teclado le permite cambiar rápidamente el foco desde el área de dibujo al primer campo editable en la pestaña activa de la paleta Información del objeto. Se abre la paleta Información del objeto si la paleta Información del objeto no está abierta o está minimizada (no fijada), y luego el primer campo editable es resaltado. La tecla de acceso directo se puede establecer en el editor de áreas de trabajo.
Opciones adicionales para editar objetos
El cuadro de diálogo Propiedades de un objeto contiene información muy similar a la paleta Información del objeto. Pulse el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Propiedades en el menú contextual para acceder al cuadro de diálogo Propiedades.
Para algunos objetos, tales como puertas y símbolos, el comando Editar en el menú contextual abre un cuadro de diálogo para acceder a funciones de edición adicionales.
Pulse dos veces el objeto para cumplir la misma función que escoger Editar en el menú contextual. La misma acción también reactiva el plano de trabajo en el cual haya diseñado un objeto planario.
The Object Info palette: Shape tab
The Object Info palette: Data tab
The Object Info palette: Render tab
Modo edición de objetos
