 Generación de catálogos botánicos a partir de la base de datos
  Según lo descrito en Concepto: integración de estilo de planta y datos botánicos , la fuente de datos botánicos para estilos de planta puede ser catálogos botánicos o la base de datos botánicos. Hay varias maneras de crear y editar catálogos botánicos, entre otras, la de crearlos a partir de la base de datos botánicos.
El uso del conjunto completo o de conjuntos encontrados en la base de datos botánicos le permite generar un catálogo botánico con un subconjunto botánico más pequeño. Conciba cuantos catálogos botánicos considere necesarios.
Pasos para generar un catálogo botánico a partir de la base de datos botánicos:
Abra la base de datos botánicos como se describe en el tema Cómo acceder a la base de datos botánicos.
Busque las plantas que va a incluir en el catálogo botánico. Siga las instrucciones del caso en el tema Searching for plants. El catálogo botánico se genera de un conjunto de registros encontrado o a partir de todos los registros botánicos. Le va a llevar más tiempo cargar catálogos botánicos más grandes en el programa Vectorworks.
Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogo de plantas Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Crear catálogo de plantas, donde tiene que nombrar el catálogo botánico.
El archivo del catálogo botánico está delimitado por tabulaciones y va guardado en la base de datos botánicos.
Puede generar un catálogo botánico a partir de la base de datos botánicos de otra manera: use el comando de base de datos Encontrar > Guardar búsqueda actual para hallar un conjunto en la base de datos botánicos y guardarlo.
Catálogos botánicos a partir de categorías
Pasos para generar catálogos botánicos por categoría botánica:
Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogos de plantas por categoría.
A continuación, se crea un catálogo botánico por cada categoría. Sin embargo, no se genera catálogo alguno de esa categoría si no se encuentran plantas de la misma. Tampoco se incluyen las plantas sin categoría asignada ni personalizada. Además, el catálogo botánico “Todas” contiene todas las plantas sin importar la categoría.
Los catálogos botánicos son archivos delimitados por tabulaciones que están guardados en la base de datos botánicos.
Catálogos de especies de árboles actuales
Todas las plantas en la categoría árbol de la base de datos ya están incluidas predeterminadamente (como archivo de catálogo botánico) en el cuadro de diálogo Datos de especies, donde puede acceder a los datos con la herramienta Árbol existente. Si lo desea, busque la base de datos botánicos de los árboles que necesite y luego agréguelos al catálogo de especies de árboles actuales.
Pasos para generar un catálogo de especies de árboles actuales personalizado:
Busque los árboles que va a incluir en el catálogo de especies arbóreas. Siga las instrucciones del caso en el tema Searching for plants.
Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogo de árboles existentes. Así puede personalizar el catálogo de árboles actuales para incluir solamente aquellos que encuentre en la base de datos.
