Renderizado en segundo plano
Puede renderizar los encuadres de láminas y mapas de bits creados con la herramienta Renderizado de mapa de bits en segundo plano si usa modos de renderizado de Renderworks, mientras continúa trabajando. Si usa los modos de renderizado Línea oculta o Línea de trazo oculta, también puede renderizar los siguientes elementos en segundo plano:
Capas de diseño
Encuadres de capa de diseño sin recortar y que no sean de sección (necesita Vectorworks Design Suite)
Encuadres de lámina que no sean de sección
No se renderizan los encuadres recortados de capa de diseño en segundo plano, pero sí los encuadres recortados de lámina.
Si una capa de diseño o un encuadre referencian a un encuadre de sección (necesita Vectorworks Design Suite) o a un encuadre recortado, ni la capa de diseño ni el encuadre pueden renderizarse en segundo plano.
El encuadre de lámina que sea necesario actualizar por ser obsoleto aparece con un borde franjeado. Siga las instrucciones del caso en los temas Creación de encuadres de lámina y Viewport status. Los encuadres se renderizan con los modos de renderizado y la configuración especificados para el renderizado de primer plano y de fondo en la paleta Información del objeto. Un mapa de bits renderizado se renderiza con la configuración de preferencia de la herramienta activa al momento de su creación. Siga las instrucciones del caso en el tema Rendering a selected area.
Los mapas de bits y las capas de diseño con líneas ocultas renderizadas comienzan a renderizarse en segundo plano ni bien haya terminado de crearlos. Siga las instrucciones para renderizar encuadres en el tema Inicio del renderizado de encuadres en segundo plano.
Al comenzar el renderizado, el programa Vectorworks primero procesa la geometría del dibujo, según se indica en la barra de estado. Si escoge varios encuadres, el programa primero procesa la geometría de cada uno de ellos antes de comenzar el renderizado en segundo plano. En esta operación, quedan bloqueadas las acciones ajenas a la cancelación del renderizado.
Sin embargo, no puede cancelar el renderizado de líneas ocultas hasta que el programa haya procesado la geometría.
Una vez procesada la geometría, comienza el renderizado en segundo plano y ahora puede volver a usar el programa Vectorworks.
Si edita una capa de diseño que afecta el renderizado actual o en cola de un encuadre en segundo plano, se cancela el renderizado de líneas ocultas y el encuadre quedará obsoleto. Otros modos siguen activos pero el encuadre quedará obsoleto cuando el programa finalice el renderizado.
Un icono animado situado en la esquina inferior derecha de la ventana del dibujo indica que un renderizado de fondo se encuentra en la cola o en curso. Este icono se presenta incluso cuando cambia a otra capa, como recordatorio de que se está produciendo un renderizado de fondo. Otro icono, situado en la esquina inferior derecha del encuadre o del mapa de bits de renderizado, indica el estado individual de cada encuadre o mapa de bits. La pestaña Encuadres de la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite) y la barra de estado también presentan información sobre el estado del renderizado. Durante el renderizado de fondo, los encuadres y los mapas de bits del renderizado se encuentran bloqueados y solo la opción Cancelar actualización está disponible en la paleta Información del objeto. No obstante, todos los otros procesos de dibujo están disponibles, lo que incluye el cambio a otra capa, la edición de objetos e incluso el movimiento de los mapas de bits de renderizado a otra capa. Si imprime, guarda, exporta imágenes o cierra el programa Vectorworks durante el renderizado en segundo plano, aparecerá una alerta con la opción de continuar con el renderizado o cancelarlo.
La barra de estado indica el nombre de cada encuadre de lámina a medida que el programa lo renderiza. El icono desaparece una vez terminado el renderizado individual y general en segundo plano.
Puede actualizar el renderizado de los encuadres de varias maneras:
Seleccione Vista > Actualizar los encuadres seleccionados o Vista > Actualizar todos los encuadres.
Seleccione Actualizar en la paleta Información del objeto de los encuadres seleccionados.
Pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y escoja Actualizar en el menú contextual.
Tras escoger uno o más encuadres en la pestaña Encuadres de la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite), escoja Actualizar en el menú Utilidad. Consulte el tema The Navigation palette.
Cancelación de renderizados en segundo plano
Hay varias formas de cancelar el renderizado en segundo plano de encuadres y mapas de bits en curso o en una cola de espera.
Escoja Vista > Cancelar todas las actualizaciones de encuadre.
Escoja Cancelar actualización en la paleta Información del objeto de los encuadres seleccionados o Cancelar renderizado para cancelar el renderizado de los mapas de bits de renderizado seleccionados.
Tras escoger uno o más encuadres en la pestaña Encuadres de la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite), escoja Cancelar actualización en el menú Utilidad. Consulte el tema The Navigation palette.
Updating viewports
Viewport status
Rendering modes
Optimizing rendering performance
