Creación de recursos
Puede crear recursos nuevos en un dibujo de varias maneras. La mayoría de recursos nuevos son creados a través del Administrador de recursos, según lo descrito aquí. Algunos tipos de recursos, como secuencias de comandos y estilos de texto, también pueden ser creados de comandos menú ubicados en otras partes del programa Vectorworks. Muchos objetos de complemento como columnas y pavimentos pueden ser guardados como recursos en la paleta Información del objeto. Símbolos solo pueden ser creados con el comando Modificar > Crear símbolo.
Para crear un recurso:
En el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, escoja el archivo donde vaya a crear el recurso. No puede crear recursos en archivos en internet ni en archivos de bibliotecas Vectorworks.
Seleccione el tipo de recurso a crear de la lista en la barra de herramienta y luego pulse el botón Nuevo [tipo de recurso]. Si el archivo seleccionado no es un archivo activo se le da la opción de crear el recurso en el archivo activo.
Seleccione el tipo de recurso a crear de la lista en la barra de herramienta. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el panel visualizador de recursos y seleccione Nuevo [tipo de recurso] en [archivo seleccionado] o Nuevo [tipo de recurso] en documento activo en el menú contextual.
Pulse el botón Nuevo recurso o haga doble clic en un área abierta del panel visualizador de recursos. Si el archivo seleccionado no es un archivo activo se le da la opción de crear el recurso en el archivo activo. Seleccione un tipo de recurso y pulse Crear cuando se abre el cuadro de diálogo Crear recurso.
Se abre el cuadro de diálogo creación para el tipo de recurso seleccionado. Consulte las instrucciones para configurar cada tipo de recurso en el sistema de ayuda en internet, accesible en ese cuadro de diálogo.
Puede guardar los recursos en una biblioteca de usuario o de grupo de trabajo para usarlos en otros archivos. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación de bibliotecas de recursos personalizadas.
Searching for a resource
Using resources in your drawing
Resource Manager
