Creación de figuras recortadas en un objeto de cubierta
Comando |
Ruta de acceso |
Cortar superficie |
Modificar Menú contextual |
Use el comando Cortar superficie para agregar una figura recortada al plano de cubierta. Puede usar una figura recortada, por ejemplo, para agregar un orificio que recibirá una chimenea y que se superpondrá con dos o más facetas de cubierta.
Los bordes del recorte se ingletearán según las selecciones hechas en el cuadro de diálogo Crear plano de cubierta durante la creación del plano de cubierta.
Pasos para agregar un recorte a un plano de cubierta:
Cree un objeto con las cotas de la muesca y colóquelo en el plano de cubierta donde se ubicará la muesca.
Seleccione ambos objetos.
La operación crea el recorte en el plano de cubierta, lo cual deja el objeto usado detrás para realizar el recorte.
Elimine el objeto usado para realizar la muesca.
