Creación de figuras recortadas en un objeto de cubierta
Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto cubierta.
Para definir el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), edite la cubierta según las instrucciones en el tema Cómo cambiar la forma del borde de cubierta.
Uso del comando Cortar superficie para crear figuras recortadas
Comando |
Ruta de acceso |
Cortar superficie |
Modificar Menú contextual |
Pasos para crear figuras recortadas con el comando Cortar superficie:
Trace una o más formas de figura recortada bidimensional (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto de cubierta.
Seleccione los objetos de muesca y el objeto cubierta.
Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
Elimine los objetos de recorte.
Uso de la herramienta Cortar para crear figuras recortadas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Exclusión
Cortar
Básica |
Mayús (Shift) + N (Windows) Option + C (Mac) |
Pasos para crear figuras recortadas con la herramienta Cortar:
Seleccione el objeto cubierta.
Pulse la herramienta y el modo; escoja luego la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
