Cómo cambiar la forma del borde de cubierta
De manera predeterminada, una cubierta de a cuatro aguas se crea con bordes de alero todo alrededor. Bordes de cubierta específicos se pueden cambiar para que tengan forma hastial o de limatesa holandesa.
Para cambiar la forma del borde de la cubierta:
Seleccione la cubierta con la herramienta Selección.
Se muestran controladores de selección para la cubierta.
Pulse el controlador de selección del borde a editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar la configuración de cubierta.
Cambie los parámetros de la cubierta y seleccione Toda la cubierta para aplicar la edición en todas las secciones de la cubierta. Si no se selecciona Toda la cubierta, las ediciones se aplican al borde de la cubierta donde hizo clic.
Parámetro |
Forma del borde de la cubierta |
Úselo para escoger la forma básica de este borde de cubierta: alero, cubierta a dos aguas o cubierta a cuatro aguas con gablete. El valor predeterminado es cubierta de copete con un borde de alero en todos los lados. Se ubica una pared triangular cuando se crea una cubierta de hastial o a cuatro aguas.
Los parámetros disponibles y el diagrama de la cubierta reflejan la forma del borde de cubierta seleccionada. |
Grosor de pared (solo hastial y limatesa holandesa) |
Especifica el grosor de la pared creada para los bordes de cubierta de hastial y limatesa holandesa. |
Mostrar pared (solo hastial y limatesa holandesa) |
Seleccionar esta opción para mostrar la pared creada para los bordes de cubierta de hastial y limatesa holandesa; cuando se anula la selección de la opción, la pared se torna invisible. |
Saliente del hastial (solo limatesa holandesa) |
Especifica de qué manera se cortará la pared del hastial sobre la faceta la limatesa holandesa; introducir cero para una pared del hastial plana o la cantidad de centímetros en la que la pared del hastial se insertará con respecto al borde de la cubierta a dos aguas. |
Bajorrelieve del hastial (solo limatesa holandesa) |
Especifica cuán lejos del borde de la cara de la limatesa estará la pared del hastial sobre la faceta de la limatesa holandesa. |
Inclinación (solo alero y limatesa holandesa) |
Especifica la inclinación de cubierta como un ángulo o una relación elevación/recorrido; pulse la calculadora para un cálculo automático basado en la altura de soporte, la altura de alero y la saliente de alero. |
Altura de soporte |
Especifica la altura de la placa de vigas o de la placa superior sobre la altura de la capa Z de pared que admitirá a la cubierta; hacer clic en la calculadora para obtener un cálculo automático basado en la pendiente de la cubierta y en la altura y la saliente de alero. |
Altura del alero |
Especifica la altura de la porción más baja de la cubierta; hacer clic en la calculadora para obtener un cálculo automático basado en la inclinación de cubierta, la altura del soporte y la saliente de alero. |
Saliente de alero |
Especifica la distancia en la que la cubierta se extiende más allá de la pared de soporte; pulse la calculadora para obtener un cálculo automático basado en el grado de inclinación de la cubierta, la altura del soporte y el voladizo del alero. |
Corte de orificio (solo alero y limatesa holandesa) |
Seleccionar un tipo de corte de orificio para esta faceta de la cubierta, para muescas de cubierta realizadas con objetos 2D (no es aplicable a orificios asociados con buhardillas y claraboyas). Vertical: los bordes de muesca son perpendiculares al plano de capa activa. Biselado: el borde inferior de una muesca es perpendicular al plano de capa activa, y el borde superior de una muesca es paralelo al plano de capa activa. Cuadrado: los bordes de muesca son perpendiculares a la superficie de la cubierta. |
Toda la cubierta (solo alero y limatesa holandesa) |
Seleccione esta opción para aplicar los parámetros editados de la cubierta a todas las secciones de la cubierta disponibles. |
