Cómo aplicar componentes entre líneas dobles
Para aplicar un componente entre las líneas dobles:
En el cuadro de diálogo de Preferencias de línea doble, pulse Componentes. Se abre el cuadro de diálogo Componentes de línea doble. Especifique los detalles del componente.
Cómo definir componentes de línea doble
Pasos para definir un componente de línea doble:
Tras abrir el cuadro de diálogo Componentes de línea doble, pulse Nuevo o escoja un componente y pulse Editar. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de línea doble. Especifique los detalles del componente.
Pulse aquí para mostrar u ocultar parámetros.Pulse aquí para mostrar u ocultar parámetros.
Parámetro |
Definición |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase para objetos> para colocar los atributos del componente en la misma clase que el objeto de línea doble. |
Grosor |
Especifique el grosor del componente. Un componente debe poseer un grosor mayor de 0. |
Relleno |
Escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Escoja un color, motivo o recurso (achurado, mosaico, degradado o imagen) según el estilo que haya seleccionado. Solo puede ver los rellenos de componente en las líneas dobles que haya trazado tras escoger las opciones Crear polígonos o Crear líneas y polígonos en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de líneas dobles. |
Pluma izquierda/derecha |
Escoja un estilo de pluma o un estilo de clase para definir los atributos de pluma según la clase. Escoja un color, un motivo o un recurso de tipo de línea según el estilo seleccionado. |
Grosor |
Escoja el grosor de línea. Si desea un grosor a la medida, escoja Establecer grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema Atributos de grosor de línea. |
Hacer todos los atributos por clase |
El parámetro define los atributos de relleno y de pluma según la clase. |
Quitar por configuración de clase |
Quita todas las configuraciones de clase para atributos de relleno y de pluma. |
