Creación de contornos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Contorno
Modificadores de terreno
Planificación de terreno |
Un contorno es un polígono 3D abierto que modifica el modelado de terreno y representa una línea de contorno en una elevación constante. El modificador puede aplicarse a un modelado de terreno existente o propuesto; el modelado de terreno se modifica cuando se lo actualiza. Dibuje un contorno con la herramienta Modificadores de terreno o trace una polilínea para luego escoger el comando Crear objetos desde formas para cambiarlo a un objeto de bloque. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
La edición de los contornos del modelado de terreno es el método recomendado para crear y editar contornos. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing site model contours.
Para crear un contorno:
Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la elevación del trecho en la barra de herramienta si así lo desea.
Dibuje el objeto contorno.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Normalmente, el contorno modificador de terreno no tiene una pendiente ya que indica una elevación constante. En pocos casos cuando el modificador tiene pendiente especifique el valor de la pendiente; una flecha de pendiente indicar la dirección de la pendiente. El inicio de la flecha de pendiente indica el punto de elevación cero del contorno con pendiente. Seleccione los puntos de control de la flecha de pendiente para mover los extremos. Deseleccione Mostrar pendiente para ocultar la flecha de pendiente.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador, reduciendo el número de puntos de fuente que el modelado de terreno modifica. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que el modelado de terreno modifica. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Config. |
Indica el tipo de objeto modificador. |
Elevación |
El parámetro define la elevación de referencia del trecho en el punto de control. Si también especificó una altura Z, se suma la elevación resultante. |
Def. de pendiente |
Seleccione el método para definir una pendiente; típicamente seleccione Ninguno para un contorno plano lo cuál oculta los parámetros de pendiente. Si se selecciona un método de pendiente especifique la Pendiente, o la Elevación al final de la pendiente, y el otro valor es automáticamente calculado y mostrado. |
Pendiente |
Determina la pendiente del modificador según el método de definición de pendiente seleccionado; introduzca el ángulo, porcentaje, o relación elevación:recorrido. |
Elevación al final |
Determina la pendiente especificando la elevación del modificador al final de la pendiente; introduzca la elevación. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Mostrar pendiente |
En pocos casos cuando una línea de contorno tiene una pendiente muestra una flecha de pendiente modificable y la pendiente actual en la vista Superior/plano; Mostrar pendiente solo se muestra si el valor de la pendiente es distinto a cero.
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del trazado. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing vertex-based objects. |
Normalmente, crea límites de pendiente alrededor del contorno.
Para reflejar la modificación de contorno seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
