Creación de áreas de vaciadero
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Vaciadero |
Modificadores de terreno
Planificación de terreno |
El vaciadero se refiere a un área donde se usa tierra sobrante para equilibrar el desmonte y terraplén, así no es necesario agregar ni excavar tierra del terreno. Un área de vaciadero aplica un grosor parejo de desmonte o terraplén en el terreno. Para crear un vaciadero, use la herramienta Modificadores de terreno o trace una polilínea para luego escoger el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pasos para crear un área de vaciadero:
Diseñe el modelado de terreno y agregue los modificadores deseados, como bloques o calles. Para actualizar el modelado de terreno propuesto, pulse Actualizar en la paleta Información del objeto correspondiente al modelado de terreno elegido.
Los volúmenes de desmonte y terraplén iniciales se muestran en la paleta Información del objeto.
Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la altura del bloque en la barra de herramienta si así lo desea.
Dibuje el área de vaciadero.
En la paleta de Información del objeto ajuste la altura del vaciadero hacia arriba o abajo, según si se requiere relleno o si hay exceso de relleno.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador, reduciendo el número de puntos de fuente que el modelado de terreno modifica. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que el modelado de terreno modifica. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Config. |
Indica el tipo de objeto modificador. |
Elevación |
Define la altura de referencia del vaciadero. Una altura positiva se indica como volumen de relleno, mientras que una elevación negativa se indica como volumen de corte, al calcular el modelado de terreno existente o propuesto subyacente. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Mostrar 3D |
En vistas 3D, representa el vaciadero con un polígono 3D; deseleccione esta opción para ocultar esta geometría. |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno. |
Datos de área y volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y el volumen. |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del trazado. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing vertex-based objects. |
Seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Con el modelado de terreno aún seleccionado, pulse Actualizar cálculos de desmonte y terraplén en la paleta Información del objeto.
Evalúe los resultados del vaciadero al verificarlos en el Volumen neto de corte y relleno en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado. Si la altura del vaciadero necesita ajustes, selecciónelo e introduzca un nuevo valor de Elevación en la paleta Información del objeto. Luego seleccione el modelado de terreno; pulse Actualizar y luego Actualizar cálculos de desmonte y terraplén.
Siga ajustando la altura del vaciadero hasta lograr un volumen de desmonte y terraplén equilibrado.
Para mostrar los volúmenes de corte y relleno 3D, seleccione Desmonte y terraplén como la Presentación 3D en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado. Los colores de corte y relleno se especifican en la pestaña Modelado de terreno del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, puede mostrar una representación poligonal bidimensional del área de desmonte y terraplén al escoger Área de desmonte y terraplén 2D en la pestaña Análisis de sitio.
