Creación de cubiertas a medida para el modelo volumétrico
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo sólido
Planificación de terreno |
Si la cubierta de modelo sólido plana o inclinada no es suficiente para recrear un tipo de modelo más específico, la geometría que es la base de la cubierta de modelo sólido puede ser personalizada.
Para crear una cubierta de modelo de sólido personalizada:
Proceda con la creación del modelo volumétrico según las instrucciones en el tema Creación de modelos volumétricos.
Escoja Usar cubierta personalizada desde el perfil en la paleta Información del objeto.
Seleccione Modificar > Editar Modelo sólido para introducir el modo de edición del perfil de cubierta.
En este modo se puede ver la geometría usada para crear la cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto es utilizada como la geometría de cubierta personalizada predeterminada. La altura de la geometría de cubierta personalizada debe ser ajustada manualmente si el número de plantas cambia después que la cubierta es creada por primera vez.
Eliminar la geometría de cubierta personalizada existente hace que una copia de la cubierta estándar actual, pendiente o inclinada, sea colocada en el grupo al salir del grupo.
Puede aplicar métodos de edición corrientes para escoger la geometría y modificarla en el programa Vectorworks. Consulte el tema La paleta Información del objeto. También es posible usar la herramienta Remodelar.
La geometría de una cubierta inclinada recibe el mismo tratamiento que un objeto de cubierta. Edite los parámetros correspondientes según las instrucciones en el tema Edición de objetos de cubierta. Los aleros pueden ser cambiados por hastiales, por ejemplo.
Escoja Modificar > Editar grupo y cree muescas para modificar más la geometría de una cubierta inclinada. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de figuras recortadas en un objeto de cubierta. Se puede agregar geometría a la cubierta (un domo o una cúpula), o quitarla de la cubierta usando las herramientas 3D. Pulse el botón de Salir del grupo (o seleccione Modificar > Salir del grupo) para volver al modo de edición del perfil de cubierta.
Cuando se hayan realizado las ediciones de cubierta, pulse el botón Salir Perfil (o seleccione Modificar > Salir Perfil) para volver al dibujo.
Es posible que los cambios realizados al modelo sólido requieran actualizaciones manuales a la cubierta personalizada; seleccione el modelo sólido y seleccione Modificar > Editar modelo sólido para realizar cualquier tipo de cambio.
