ArchLand.pngCreación de modelos volumétricos
Modelo sólido
Planificación de terreno
La herramienta Modelo sólido crea una construcción para propósitos de ilustración. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual, cuando no se necesita un edificio detallado. También puede crear modelos constructivos de esta manera: trace una polilínea y escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas. Un modelo sólido puede ser un modificador de terreno.
Para crear un modelo sólido:
Pulse la herramienta correspondiente.
La herramienta Modelo sólido y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
Haga clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la funda. Haga doble clic o haga clic una sola vez en el punto inicial, para finalizar la polilínea. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Nombre
Escriba el nombre del edificio para su rotulado.
Mostrar en plano
Seleccionar si se mostrará la cubierta o la superficie del edificio en la vista de plano.
Rótulo
Seleccionar una etiqueta de texto, si existe alguna, para la construcción en la vista de plano; mover el punto de control de texto para ajustar la posición del texto.
Altura
Especifica la altura del edificio (hasta el alero).
Recuento de pisos
Especifica el número de pisos en el edificio.
Datos de uso de piso
Abre el cuadro de diálogo Datos de uso de piso para informar el uso de pisos del modelo sólido. El parámetro es útil en hojas de cálculo, por ejemplo, al generar un informe de uso de pisos con el parámetro FloorUsageData. Consulte el tema Worksheet functions. El número de pisos indicado depende del Recuento de pisos (si, posteriormente, se reduce el Recuento de pisos, se perderán los datos de uso de piso).
El estado de uso predeterminado de cada piso es “Sin especificar”. Para especificar los datos de uso de piso, escoja cada piso e indique los datos de uso del mismo.
No puede usar punto y coma en los datos de uso, pues es el delimitador de la función FloorUsageData.
Clase de pared
Para controlar la apariencia seleccione una clase para usar para atributos de estilo de pared de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase.
Usar cubierta personalizada desde el perfil
El parámetro crea una cubierta a medida. La primera cubierta creada por el objeto se usa como la cubierta personalizada predeterminada; si se modificó el número de plantas, la altura de la cubierta personalizada debe ajustarse manualmente.
Saliente de cubierta
Especifica la distancia en la que se extiende la cubierta desde el edificio.
Grosor de cubierta
Indica el grosor de la cubierta.
Clase de cubierta
Para controlar la apariencia seleccione una clase para usar para atributos de estilo de cubierta a cuatro aguas de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase.
Cubierta inclinada
El parámetro agrega una cubierta a la envoltura constructiva.
Estilo de alero
Seleccionar un estilo de alero de la lista.
Pendiente de la cubierta
Especifica el ángulo de pendiente de cubierta en grados.
Dibujar pisos
El parámetro traza los pisos en el edificio.
Grosor de losa
Especifica el grosor del piso.
Mostrar sombra en vista de plano
El parámetro muestra una sombra según el contorno de la cubierta en la vista Superior/plano. Se aplica la configuración de todo el documento en el panel Sombras de plano en el cuadro de diálogo Preferencias de documento. Pulse Configuración de sombra para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de documento, donde puede revisar y editar los ajustes de configuración. Consulte el tema Document preferences: Plan Shadows tab.
Usar modificadores de terreno
Agrega un bloque y límites de pendiente a la base del edificio y permite al edificio modificar el modelado de terreno.
Usar límites de pendiente
Usa límites de pendiente para definir el área de modificación del modificador de terreno.
Desplazamiento de límites de pendiente
Establece el desplazamiento de los límites de pendiente desde el modelo sólido.
Área bruta
Muestra el valor del área bruta para todos los pisos.
Parámetros de vértice
Edita los vértices del objeto. Siga las instrucciones en el tema Editing vertex-based objects.
Si el modelo sólido se usa como un modificador de terreno, el modelado de terreno propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Creación de cubiertas a medida para el modelo volumétrico
Updating a site model
