Edición de rótulos de espacio actuales
Es posible realizar ajustes menores a una etiqueta de espacio existente de manera sencilla. Por ejemplo, es posible ajustar el color o el estilo de fuente o cambiar los gráficos que se incluyen en el símbolo.
Para modificar un símbolo de etiqueta de espacio existente:
En el panel de Etiqueta de espacio del cuadro de diálogo Configuración de espacio, seleccione la etiqueta que desea editar; se mostrará una vista previa de la etiqueta a la derecha del cuadro de diálogo. Pulse Editar diseño para abrir la ventana de edición de símbolo.
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Editar componentes 2D en el menú de contexto.
En la ventana de edición de símbolos, edite el formato de texto, componentes gráficos y atributos del símbolo. Tenga en cuenta que una etiqueta de espacio es un símbolo basado en páginas, lo que significa que su tamaño en la ventana de edición será el mismo que cuando se lo inserte en el dibujo.
Cuando complete los cambios, pulse Salir del símbolo.
La definición de símbolo y todas las instancias de la etiqueta en el dibujo se actualizan de manera automática.
