Inserción de escaleras
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Insertar
Escalera
Architect y Landmark: Envoltura constructiva Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
Inserte una escalera con la geometría y demás parámetros indicados en el cuadro de diálogo Configuración de escalera.
Si la escalera va a tener una representación de capas superior e inferior, o si su altura total será definida por los elementos de capa o de planta, debe insertarla en la capa que represente el piso inferior de los dos pisos que conecta.
Para insertar una escalera:
Pulse la herramienta y el modo desde la capa adecuada.
Pulse Escalera en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de escalera, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema Configuración de escalera.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Piense si prefiere guardar la escalera como símbolo. Para ello, siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo guardar escaleras como símbolo.
Si se usa la misma escalera personalizada varias veces en un dibujo, o si se usará en otro dibujo o por otro diseñador, esto elimina la necesidad de aplicar los parámetros repetidamente, maximiza la eficiencia de la memoria y permite editar símbolos de manera global. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concept: Vectorworks symbols.
Si no desea crear un símbolo, es posible transferir fácilmente los atributos de escalera.
Al poner el cursor sobre el área del dibujo, aparece una previsualización de la escalera en la vista Superior/plano. Si usa una vista tridimensional, el cuadro delimitador de la escalera aparece en su lugar. Haga clic en el dibujo para insertar la escalera.
Haga clic nuevamente para establecer el giro de la escalera.
