Configuración de escalera: pestaña Construcción
Es posible guardar la configuración en la pestaña como un conjunto y luego cargarla y reemplazar los parámetros de pestaña actual.
Haga clic en la pestaña Construcción para especificar los parámetros de construcción de escalera. Los parámetros que se muestran dependen la configuración de construcción seleccionada.
Parámetro |
Se aplica a |
Configuración de construcción |
Úselo para guardar la configuración, así puede aplicarla nuevamente con rapidez; consulte el tema Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera. |
Todos |
Vista |
Úselo para determinar la vista en la que va a aplicar los parámetros a la escalera. Aparece el estado de vista detallada o esquemática, según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Ocultar detalles. |
Todos |
Detallado |
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Todos |
Esquemático |
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Todos |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Todos |
Seleccionar el tipo de construcción para la escalera. |
Todos |
Escalera de madera maciza |
Modela la estructura de la escalera como una geometría única, monolítica, pero incluye peldaños y contrahuellas. |
Todos |
Por debajo de la zanca |
Úselo para modelar la estructura de la escalera en una, dos o tres zancas o gualderas intermedias debajo, sobre las que se apoyan las huellas y contrahuellas. Si especifica tres zancas, la tercera se autocentrará entre las otras y no en el borde de los escalones. |
Todos |
Zanca cerrada |
Modela la estructura de la escalera como dos zancas (carros) a cada lado de la escalera sobre los que se apoyan los peldaños y contrahuellas que están sobre ellos. |
Todos |
Escalera de concreto |
Modela la estructura de la escalera como monolítica, sin peldaños o contrahuellas separados. |
Todos |
Escalera helicoidal |
Para configuraciones de escalera circular, seleccionar para obtener parámetros de construcción de escalera circular. |
Todos |
Todos |
Grosor de rellano |
Úselo para indicar el grosor del descanso de la escalera y excluye las huellas. El grosor de rellano más el grosor del peldaño es igual a la distancia desde la parte superior del peldaño hasta la parte inferior del rellano (escaleras sólidas) o zanca (por debajo de la zanca). |
Escaleras con un rellano simple |
Grosor de rellano 1 |
Especifica el grosor del primer rellano de la escalera y excluye los peldaños. |
Escaleras con dos rellanos |
Grosor de rellano 2 |
Especifica el grosor del segundo rellano de la escalera y excluye los peldaños. |
Grosor de la estructura maciza |
Si escoge este parámetro, traza la geometría tridimensional debajo de las huellas y contrahuellas para representar la masa estructural de la escalera. Especifique la distancia desde la faceta posterior hasta el borde interior en el que se encuentran el peldaño y la contrahuella. |
Sólido |
Grosor del peldaño |
Cuando selecciona esta opción, se dibuja una geometría de peldaño de escalera 3D; especificar el grosor de peldaño. |
Sólido |
Grosor de contrahuella |
Cuando selecciona esta opción, se dibuja una geometría de contrahuella de escalera 3D; especificar el grosor de contrahuella. |
Sólido |
Desplazamiento de mamperlán/contrahuella |
Cuando selecciona esta opción, dibuja geometrías de mamperlán de escalera en 2D y 3D; establecer la distancia en que se extiende el mamperlán más allá de la faceta de la contrahuella sobre el peldaño que le precede. |
Todos |
Crear contrahuella superior y pie de umbral |
Si desactivó la opción Dibujar peldaño superior en la escalera en la pestaña Geometría, decida si va a mostrar la contrahuella superior y el pie de umbral en las vistas tridimensionales. |
Todos |
Derecha del desplazamiento (o Desplazamiento interno) |
Desplaza el cuerpo de la escalera desde el borde derecho o interno de los peldaños y la contrahuella por la distancia especificada; como se determina por el ancho, la configuración y la orientación de la escalera. |
Sólido |
Izquierda del desplazamiento (o desplazamiento exterior) |
Desplaza el cuerpo de la escalera desde el borde izquierdo o exterior de los peldaños y la contrahuella por la distancia especificada; como se determina por el ancho, la configuración y la orientación de la escalera. |
Sólido |
Profundidad de zanca |
Establece la profundidad cristalina estructural de la zanca. |
Ancho de zanca |
Establece el grosor (ancho) de la zanca. |
Distancia de zanca |
Para escaleras con una zanca, especifica la distancia del desplazamiento de la zanca desde el centro de la escalera. |
Desplazamiento de peldaño/zanca |
Establece la distancia de desplazamiento del peldaño desde la parte inferior de la profundidad de la zanca, medida hasta el borde posterior inferior del peldaño. |
Exterior de zanca |
Extensión de zanca inferior |
Especifica la distancia que se extiende la zanca más allá del borde frontal del peldaño inicial (inferior). |
Exterior de zanca |
Extensión de zanca superior |
Especifica la distancia que se extiende la zanca más allá del borde frontal del último peldaño (superior). |
Exterior de zanca |
Columna |
Cuando selecciona esta opción, se agrega una columna central. |
Todos, cuando la configuración de escalera es Escalera circular |
Altura columna personalizada |
Especifica la altura de la columna central para escaleras en espiral. |
Diámetro columna personalizado |
Especifica el diámetro de la columna central para escaleras en espiral. |
Mamperlán exterior |
Establece el valor para el mamperlán del peldaño en el diámetro exterior de una escalera circular. |
Escalera circular, cuando la configuración de escalera también es escalera circular |
Grosor del piso superior |
Envuelve la geometría de la escalera 3D en la parte superior de la escalera alrededor del borde de la losa de piso por la distancia indicada, correctamente terminando todas las partes relacionadas al tipo de construcción. El objeto de escalera no se ajusta o une con otros objetos tales como losas. Debe asegurar un calce correcto al definir los valores de parámetro adecuados. |
Todo (para escaleras sólidas y de concreto, este parámetro está en el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior). |
Grosor del piso inferior |
Envuelve la geometría de la escalera en 3D en la parte inferior de la escalera alrededor del borde de la losa del piso por la distancia indicada y termina correctamente todas las partes relacionadas con el tipo de construcción. Si se establece en 0 (cero), trunca la geometría de la escalera para que la parte inferior de la escalera descanse sobre la losa. El objeto de escalera no se ajusta o une con otros objetos tales como losas. Debe asegurar un calce correcto al definir los valores de parámetro adecuados. |
Todo (para escaleras sólidas y de concreto, este parámetro está en el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso inferior). |
Detalle de conexión de piso superior/inferior |
Abre el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior/inferior para definir la geometría y ajustar el cuerpo de la escalera con los pisos adyacentes. El objeto de escalera no se ajusta o une con otros objetos tales como losas. Debe asegurar un calce correcto al definir los valores de parámetro adecuados. |
Sólido |
Para lograr una configuración de construcción sólida o de concreto, pulse Detalle de conexión de piso superior/Detalle de conexión de piso inferior para abrir el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior o el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso inferior.
Detalles de conexión de piso superior
Parámetro |
Opción |
Escoja la opción adecuada a la construcción: Unión con muesca superior: corta una muesca de la parte superior de la escalera. Unión con muesca inferior: corta una muesca de la parte inferior de la escalera. Si no escoge Dibujar huella superior en el panel Geometría de Configuración de escalera, no tendrá opciones que escoger antes de definir los valores. |
Valores |
El gráfico del perfil de escalera cambia para mostrar los parámetros correspondientes a la opción seleccionada. El punto en un extremo de cada línea roja indica el extremo bloqueado de la línea; el valor es medido desde ese punto. Especificar los diferentes valores de bajorrelieve, grosor y profundidad. Si escoge la opción Unión con muesca inferior, indique si desea calcular la profundidad de la muesca inferior automáticamente según el parámetro Hasta la escalera, o bien defina una longitud a la medida. |
Detalles de conexión de piso inferior
Parámetro |
Opción |
Escoja la opción adecuada a la construcción: La unión a tope alinea la cara inferior de la escalera con el piso inferior para crear una faceta frontal plana. La unión a tope con bisel crea un bisel en la intersección de las piezas horizontal e inclinada de la pieza estructural de la escalera. La unión con muesca alinea la parte inferior de la escalera con el piso inferior y extiende la parte superior de la escalera mediante un desplazamiento a medida. La unión con muesca y bisel crea una muesca en la parte inferior de la pieza estructural de la escalera y un bisel en la intersección de las piezas horizontal e inclinada de la pieza estructural de la escalera. La unión con encaje crea una faceta inferior horizontal de la escalera y alinea la faceta frontal con el primer peldaño. |
Valores |
El gráfico del perfil de escalera cambia para mostrar los parámetros correspondientes a la opción seleccionada. En caso de elegir opción con chaflán, especifique la profundidad de la pieza de soporte o el chaflán. El punto en un extremo de cada línea roja indica el extremo bloqueado de la línea; el valor es medido desde ese punto. Especificar los diferentes valores de bajorrelieve, grosor y profundidad. Si escoge la opción Unión con encaje, determine si desea calcular la profundidad de la pieza de soporte automáticamente según el grosor de la escalera o si prefiere definir una longitud a medida. |
