Diseño de miembros estructurales
La herramienta Elemento estructural puede insertar elementos estructurales rectos y polilineales compuestos de una variedad de materiales y formas comunes, y puede construir redes de elementos asociados. En caso de usar un recurso de material para definir una pieza, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Elementos estructurales pueden ser alineados con el plano de capa o el plano de trabajo, según sea necesario.
Modo |
Inserción de columna
Inserta un elemento vertical. |
Inserción lineal
Inserta un elemento lineal. |
Inserción de polilínea
Dibuja un elemento estructural usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas. |
Opciones para crear polilíneas |
El modo Inserción de polilínea permite escoger cómo trazará la polilínea que usará de base del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Trazado de polilíneas. |
Altura de columna |
Úselo para indicar la altura de las columnas cuyos parámetros Límite de inicio y Límite final están definidos con el valor Elevación de capa en el cuadro de diálogo Structural member settings. |
Unir elementos automáticamente
Al estar seleccionado, automáticamente une elementos conectados y mantiene la asociación entre el elemento movido y los elementos adyacentes; elementos pueden ser unidos al punto de inicio o de fin de otro elemento, o a la línea de centro o borde. Asociaciones son mantenidas para objetos copiados y duplicados, incluyendo objetos movidos a un documento diferente. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de elemento estructural para establecer las preferencias predeterminadas para elementos estructurales. |
Creación de miembros estructurales verticales
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Architect: Envoltura constructiva Spotlight > Rigging |
Para crear un elemento estructural vertical:
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de miembro estructural, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Structural member settings. Luego puede editar la mayoría de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Introduzca la Altura de columna en la barra de herramienta.
Al mover el cursor sobre un elemento estructural existente el objeto es resaltado indicando que puede ser asociado, si Unir elementos automáticamente está habilitado. Haga clic para colocar el elemento estructural; éste es insertado desde su base.
Creación de miembros estructurales lineales
Modo |
Herramienta |
Inserción lineal
Para crear un elemento estructural lineal:
Al mover el cursor sobre un elemento estructural existente el objeto es resaltado indicando que puede ser asociado, si Unir elementos automáticamente está habilitado. Haga clic para colocar el punto de inicio del elemento estructural, y haga clic nuevamente para colocar el punto de fin.
Creación de miembros estructurales polilineales
Modo |
Herramienta |
Para crear un elemento estructural dibujando una polilínea:
Al mover el cursor sobre un elemento estructural existente el objeto es resaltado indicando que puede ser asociado, si Unir elementos automáticamente está habilitado. Haga clic para establecer el punto de inicio del elemento estructural, y luego haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga doble clic para terminar de crear el elemento estructural.
Siga las instrucciones para usar las opciones de creación de polilíneas en el tema Trazado de polilíneas.
